[Problem] [V 2.0 IP2] Logikengine: Das Objekt K-168 hat in mehreren Logiken unterschiedliche Werte
- Hat sich bedankt: 117 Mal
heute hatte ich einen ungewöhnlichen Fall bei der Logikengine.
Das Objekt K-168(Anzahl der eingeschalteten Lichtquellen OG und Dach) hatte unterschiedliche Werte bei der Berechnung "Anzahl_Lichtquellen_Ein_OG_Dach" und "Anzahl_Lichtquellen_Ein_Gesamt", siehe Bild unten.
Ich versuche das zu verstehen wie das passieren konnte.
Wenn man eine Referenz auf das Objekt K-168 verwendet, dann sollten die Werte in beiden Logiken doch gleich sein oder wird in der Logik "Anzahl_Lichtquellen_Ein_Gesamt" mit der Copy gearbeitet?
Der richtige Wert war 0.
Zuletzt geändert von Sensej am Fr Mär 12, 2021 11:11 am, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Ich würde mal sagen Reboot und Persistenz, die 2. Logik hat aber aufgrund von "c" noch nicht neu gesendet.
Hi Robert,
du meinst das Unendlichkeitszeichen?
Wenn ja, dann war die Persistenz schon vorher drin.
Ich verstehe es nicht ganz, wieso hat die zweite Logik noch nicht gesendet?
Das Objekt K-168 ist eindeutig im System.Wenn man Referenzen nutzt dann muss der Wert des Objektes zur gleichen Zeit im ganzen System gleich sein. Hier ist es aber nicht der Fall, darum vermute ich, dass man hier mit der Copy des Objektes arbeitet.
Ich habe einfach das Licht in einem Zimmer im OG eingeschaltet, ausgeschaltet und jetzt wird auch richtig angezeigt.
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Ich verstehe da ja von Software nur die Hälfte.
K-168 ist ein KNX-Objekt?
Dann werden die immer dann aktualisiert wenn da was aktiv auf dem Bus mit der GA passiert, noch nicht wenn da nur in einer Logik was wo passiert. Sonst hättest das Logik-Objekt in der anderen Logik als Verknüpfung der Logiken untereinander nehmen müssen und nicht das KNX-Objekt.
Aber was soll die Nutzung einer Kopie bedeuten?
Das ist ja erstmal auch eine aktive Kommunikation auf dem Bus.
Hallo Juri!
Die Anzeige von "K-178" zeigt in Wahrheit die Verknüpfung des Logikein-/ausgangs an.
Jede Zelle hat aber selbst je Ein/Ausgang ein Objekt, das eben per Verknüpfungsassistent verknüpft wird und dann vom Dispatcher versorgt wird.
Zeigt die Zelle am Ausgang 0, am Eingang 1, so bedeutet das, dass der letzte bekannte Wert am Ausgang 0 ist und am Eingang 1.
Regulär treten solche Zustände nicht auf, was dein Schalten ja zeigt.
Nach gewissen Situationen (Reboot, Restart Logik-Service, Speichern der Logik, Start des Dok-Modes ohne Persistenz etc.) kann aber Anzeige und Objektwert bzw. Objektwert Eingang und Verknüpftes Objekt durchaus differieren.
Hi Robert,Robert_Mini hat geschrieben: ↑Fr Mär 12, 2021 3:05 pm
Vielen Dank, das war mir nicht bekannt, wieder was gelernt
Hi Göran,
Ich meine, dass man nicht direkt mit dem Objekt(welches im Speicher liegt und unter einer bestimmten Adresse erreichbar ist) arbeitet, sondern eine Kopie verwendet.
Kopie bedeutet in dem Fall ein weiteres Objekt, wie ich oben beschrieben habe.
KNX-Objekte - Logik Eingangsobjekt => dazwischen der Dispatcher, der die Daten durchreicht.
