ich versuche gerade mir mögliche Ansätze zu überlegen wie ich folgende Tabelle mit dem TW hinbekommen könnte (bisher läuft das über einen EDOMI LBS, ich muss dazu aber die Daten in einem EDOMI Datenarchiv mitloggen und möchte gerne alle Datenarchive zum TW rübernehmen um eine single source für meine Daten zu bekommen).
Dazu vorhanden sind die Zählerstände in entsprechenden timeseries aus denen man ja die Verbräuche für unterschiedliche Zeiträume errechnen kann.
Aber wie bekomme ich nun zyklisch aus diesen timeseries die Intervallwerte berechnet und dann auch in entsprechende Objekte um Sie der Visu zuführen zu können?
Ansätze/Ideen:
Gibt es eine Logik mit der man die timeserie über vorgebbare Intervalle auswerten kann?
Gibt es über Grafana direkt Möglichkeiten solche Werte als Tabelle oder single Stats in dashboards anzuzeigen? (dann würde man das Dashboard in der Visu einbinden)
Oder hat irgendwer noch weitere Ideen?
[Frage] Verbrauchswerte aus Zählerstands Timeserie zyklisch ermitteln
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Das ist in Grafana (eigentlich) sehr leicht möglich, aber leider ist meines Erachtens die InfluxDB (zumindest im Stand vor 2.0, so wie sie auf dem TWS ist) nicht optimal geeignet, denn leider fasst die InfluxDB zumindest bei Nutzung von InfluxQL (Query Language) bis in Version 1.8 (aktuelle Version auf dem TWS 1.6) Zeiträume nicht in den korrekten Monats- und Jahresintervallen ab.
InfluxdB hat hier zwar in der V1.8 nachgebessert, aber soweit ich es verstehe nur für die neue Query Language FLUX, deren Nutzung ich aber bisher auf dem TWS noch nicht realisieren konnte.
Im Logikeditor kannst Du keine Time-Seriesdaten auslesen um damit Berechnungen anzustellen (das ist meines Erachtens aber auch nicht sinnvoll und auch nicht gewünscht, Grafan wäre das für genau das richtige Tool).
Insofern wäre meine persönliche Einschätzung momentan, dass Dein Wunsch nicht ght. Die Optik schon, aber Du wirst nicht auf die genauen und somit nicht auf die korrekten Werte kommen. (Die Werte werden aber ähnlich liegen, da der Zeitraum des Jahreswechels lediglich in den Januar oder in den Dezember verschoben ist.
Wie Du die Daten in eine TWS-TimeSeries bekomme (sehr experimentell, werde ich demnächst noch posten). Ich habe inzwischen 12 Timeseries aus alten Wertbeständen erzeugt. Das scheint sauber zu klappen.
tger977
Schade... aber vielen Dank trotzdem für Deine Antwort, Sven. Leider sind doch einige Dinge die ich mit EDOMI am Laufen habe sehr schwer auf den TW migrierbar...
Und ich freue mich schon auf die Importvariante von Dir.
Andi
Andi
Hier ist die Anleitung: viewtopic.php?f=26&t=2731
