[Gelöst] Suche MODBUS-Profil für Wärmepumpe Thermia Diplomat Optimum G3
pbm
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal
Beitrag von pbm »
hat zufällig jemand die Wärmepumpe "Thermia Diplomat Optimum G3".
Für das zusammen mit der Wärmepumpe gelieferte "Online-Modul" von Danfoss
musste noch eine zusätzliche Platine in der Wärmepumpe nachgerüstet werden.
Das war im "Online-Set" (gratis zu irgendeinem Jubiläum) damals alles enthalten.
Über die zugehörige Webseite (Cloud) kann man etliche Parameter sehen und auch verändern.
Die Kommunikation dazwischen läuft vermutlich über MODBUS RTU.
Auf der Platine in der Wärmepumpe sind ICs mit der Beschriftung 65176B zu erkennen, was RS485-Transceiver sein sollten.
Kann mir das jemand bestätigen?
So weit so gut... dann müsste ich nur noch raus bekommen, was die beiden miteinander reden...
Ich mache mir wenig Hoffnung, dass meine Anfrage diesbezüglich beim Verkäufer und beim Hersteller von Erfolg gekrönt ist.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Register und Datenformate raus bekomme?
Oder hat das vielleicht schon jemand? :shock:
Zuletzt geändert von pbm am So Feb 28, 2021 2:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße
Peer
Naja die Möglichkeiten bei Baudrate usw. sind ja nicht so umfangreich. Also da mal ein wenig was probieren und dann einfach den Busmonitor mal laufen lassen wenn man das eine oder andere gezielt ausliest oder verstellt via den schon verfügbaren Medien (Webseite / Bediengeräte).
pbm
Beitrag von pbm »
Du meinst, dass ich das im TWS im Modbus Busmonitor einfach so alles mitlesen kann, was auf der Zweidraht-Leitung passiert? (Wenn ich die richtigen Kommunikationsparameter raus gefunden habe)
:think:
Klingt interessant... muss ich mir wohl bei Gelegenheit erstmal die Modbus-Extension zulegen.
Schöne Grüße
Peer
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Ich muss da mal Rückfragen, ob der Busmonitor auch an einem seriellen Bus aufzeichnet, was dort passiert. Weil ich glaube, es wird nur dargestellt, was der eigene Modbus Stack mit dem Bus kommuniziert
Zuletzt geändert von StefanW am So Feb 28, 2021 3:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2261 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Hallo Peer,
ich habe hier diese Anleitung gefunden. Hier steht eindeutig das RS 485 aber ob das dann Modbus ist, da hat Stefan ja auch schon andere Sachen in der großen Welt gesehen. Von der Bezeichung A B GND ist es auf jeden Fall RS 485.
ToSim
Beitrag von ToSim »
Hi, bist du denn fündig geworden? Suche auch schon länger nach einer Möglichkeit.
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Mach doch mal ein Foto der Steuerung! Kann ja sein, dass die Steuerung ein Zukaufteil ist, bspw. von Siemens.
pbm
Beitrag von pbm »
Bilder sind im ersten Beitrag zu sehen.
Das erste Bild ist ein "Koppler" außerhalb der Wärmepumpe (Hersteller Danfoss)
(Die Marke "Thermia" gehörte zu Danfoss, mittlerweile aber zu Stiebel Eltron).
Interessanterweise heißt dieses Gerät "Modbus-Gateway". (siehe Bild im ersten Beitrag)
Dieses externe Gerät verbindet sich auf der einen Seite über Ethernet in Richtung "Cloud".
und auf der anderen Steite via RS458 zu der Platine, die auf dem 2. und 3. Bild zu sehen ist.
Diese ist innerhalb der Wärmepumpe auf einem Blech montiert. (siehe Bild unten)
Die Platine ist ein "Zubehör"-Teil, das man mit dem Online-Feature der Wärmepumpe kauft.
Ob da nun tatsächlich Modbus, oder irgendetwas anderes gesprochen wird, habe ich nicht heraus gefunden.
Auch Hersteller und Vertriebspartner wollen oder können mir dazu scheinbar nichts sagen.
Die interne "Kommunikationsplatine" wird mit einem kurzen Kabel mit der Steuerplatine der Wärmepumpe verbunden.
Die Steuerplatine scheint ein "Eigenbau" zu sein.
Durch meine Tests mit einem RS458-2-RS232-Adapter und weiteren Recherchen habe ich mittlerweile folgende Erkenntnisse:
Verbindung interne Kommunikationsplatine zu WP-Steuerplatine: I2C
Verbindung interne Kommunikationsplatine zu externem Kommunikationsmodul: möglicherweise Modbus auf RS485-Basis.
Kann mit dem Adapter leider nichts lesen.
(Mit dem Adapter am I2C-Bus hab ich allerdings sehr viel mitgelesen... war aber offensichtlich nur Datenmüll.)
Ich habe ein paar schwedische Kollegen und haben einen von Ihnen gebeten, mal ein bisschen zu recherchieren.
Aber da kam nicht wirklich was bei raus.
Es macht für mich keinen Sinn mehr, sich weiter damit zu beschäftigen, irgendwie via ModbusRTU mit der WP zu sprechen.
Ehrlich gesagt: Ich, als Besitzer eines TWS 2400, müsste auch die Modbus-Extension kaufen. Und die Kommunikation zur WP wäre Stand heute die einzige Verwendung dafür. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Geld für den Einsatzzweck. (ich finde die Modbus-Extension nicht (mehr) im Shop?!?)
Als "alternative", ohne überhaupt erst die Modbus-Kommunikation ans Laufen zu kriegen und die Modbus-Register zu erraten,
habe ich etwas auf MQTT-Basis gefunden:
https://www.thermiq.net/produkt/thermiq-mqtt/
(darf ich hier solche Links posten?!?)(falls nicht, möge es ein Moderator bitte korrigieren/löschen)
Man kann da allerdings nur per Vorkasse (Banküberweisung oder wise.com) zahlen.
Nach Auskunft meiner schwedischen Kollegen scheint das ein schon lange am Markt agierendes Elektronikunternehmen zu sein.
Nur wenige Mitarbeiter, oder sogar nur eine Person.
Diese Infos soll man dieser Seite entnehmen können:
https://www.allabolag.se/650507NIMG/verksamhet
Kosten sind umgerechnet rund 160 € inkl Versand nach Deutschland.
Hab das Teil jetzt gerade mal bestellt.
Ist für mich jedoch nur ne "Spielerei". Demnach von der Priorität eher weit unten.
Mal sehen, wann die Ware ankommt und ich mich damit beschäftige.
Warum Spielerei?
Ich hab die WP rund 7 Jahre.
Nachdem mir der "Cloud-Connector", nachdem er nach einer sehr langen Offline-Phase mal wieder online war,
die Konfig der WP auf "irgendwas" gesetzt hat... hab ich die Büchse nicht mehr online gelassen. :lol:
(Vielleicht hatte ich die Konfig auch zu Anfang mal drin?!?!?)
Vermisst hab ich das Online-Feature nicht.
Für mich interessante Temperaturen (Sole Vor/Rücklauf insgesamt, Sole vor/nach Wärmetauscher der Wärmerückgewinnung, Warmwasser Temperatur, Heizung Vor/Rücklauf) erfasse ich schon fast von Anfang an über 1wire-Sensoren.
Damals noch mit dem Wiregate, heute mit dem Timberwolf.
Der Vollständigkeit halber, hier noch zwei Bilder.
Links im Bild ist die "interne Kommunikationsplatine", die schon im 1. Beitrag detaillierter gezeigt wurde.
Hier noch die Steuerplatine der WP.
Zuletzt geändert von pbm am So Mai 09, 2021 9:32 pm, insgesamt 5-mal geändert.
Schöne Grüße
Peer
Hat sich bedankt: 1772 Mal
Danksagung erhalten: 1027 Mal
pbm
Beitrag von pbm »
Danke.
Ohne diesen "Direktlink" ist der Artikel im Shop nicht zu finden...
Schöne Grüße
Peer
Zurück zu „Modbus“
