[Hinweis] Modbus-Extension auf Schweizer Hutschiene nicht montierbar
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1271 Mal
Hallo miteinander,
nachdem mir @fechter65 freundlicherweise seine Modbus-Extension zum experimentieren zur Verfügung gestellt hat, habe ich festgestellt, dass sich das Gerät nicht auf Schweizer Hutschienen montieren lässt:
Ich kann nicht sagen, ob diese Art Hutschiene hierzulande normal ist aber soweit ich mich erinnern kann, habe ich noch keine andere gesehen. Es ist jetzt natürlich kein Problem, diese beiden inneren Stege wegzudremeln. Vielleicht gibt's aber auch gleich eine Variante des Gehäuses, bei dem diese Stege nicht vorhanden sind? Wo wird dieses kleine Profil überhaupt verwendet? Wenn sich das alles nicht rechnet, dann sollte ein kleiner Hinweis in die Dokumentation, dass je nach verwendeter Hutschiene ggf. Nacharbeiten erforderlich sind.
Vor längerer Zeit habe ich schon Blitzarts verbaut, kann aber nicht sagen, ob das da auch schon so war und ich die Stege einfach entfernt habe. :think:
PS: Danke nochmal Diego, coole Sache! Und keine Sorge, ich werde natürlich nichts daran verändern. :handgestures-thumbupright:
Hat sich bedankt: 1766 Mal
Danksagung erhalten: 719 Mal
Hallo Yves @starwarsfan
Ich persönlich kenne solche Hutschienen wie in deinem Fall nicht.
Die Grünen Hutschienenhalter wie in dem Fall passen meines Wissens auf glaube ich 3 oder 4 verschiedene Variationen.
Als Beispiel folgender link was bei uns in D so als, ich sag mal, Standard in der Verteilung verbaut wird, natürlich auch in verschiedene Variationen.
https://www.conrad.de/de/p/rittal-sz-ts ... gKq8_D_BwE
Es gibt ja x verschiedene Hutschienen für verschiedene Standards, Industrie, Hausgebrauch, Schaltschränke in Großmaschienen usw.
Und jeder hat seinen eigenen Standart.
Es lebe der freie Markt.
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal
Beitrag von Eraser »
Ich kenne die Hutschienen von Yves nur von der Arbeit und dort nur als Nischenprodukt und das schon vor einigen Jahren.
Zu 99,9% werden von uns nur die Hutschienen, welche Georg verlinkt hat, eingesetzt.
Wolfgang
+ PBM #938
Hallo miteinander,
jo, ist mir alles klar. Dass das in D und AU anders aussieht, habe ich mittlerweile schon sehr oft erlebt. Hierzulande haben bspw. Innentüren andere Standardmasse und sogar deren Schlösser sind anders als in D. :doh:
Der Punkt ist wohl, dass hier in der Schweiz die Verteiler mehrheitlich nach Mass angefertigt werden und eher selten von der Stange kommen. Wie gesagt, ich habe nun schon einige EFH-Verteiler gesehen und da ist das normal.
Hallo nochmal,
was natürlich nicht heissen soll, dass es keine Variationen gibt. Hier einige Impressionen vom letzten KNX-Schweiz-Stammtisch...
Zuletzt geändert von starwarsfan am Sa Feb 27, 2021 3:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Naja die Module sind halt für DIN-Schienen gemacht. In D kannst mit denen aber auch Probleme bekommen, wenn die Schienen nicht genug Profiltiefe haben, da gibt es ja auch sehr flache.
Die üblichen REG-Geräte nutzen die 35mm zum Einrasten, es gibt aber auch 15mm Hutschienenprofile (hat man manchmal in so Spelsberg Verteilerdosen), da würde das grüne Dingens dann auch passen.
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 308 Mal
Beitrag von maggyver »
das ist eine Tragscheine aus Alu die speziell für die Aufnahme von Klemmbausteinen entwickelt wurden (Nischenprodukt). Es können auch Geräte für TS-35mm aufgerastet werden. Dies ist nicht nur in der Schweiz zu finden.
Wie schon von Göran beschreiben, sind die grünen Halterungen für die Befestigung auf sowohl 15 mm und 35 mm Tragschiene gedacht.
Anbei eine Information zur Alu-Tragscheine
https://www.wago.com/de/zubehoer/alumin ... /p/210-154
Es gibt die Tragschienen 35mm in verschiedenen Höhen, standardisiert sind 7,5mm und 15mm Höhe.
René
Edit wegen Schreibfehlern
Zuletzt geändert von maggyver am Sa Feb 27, 2021 7:29 pm, insgesamt 2-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
