Hallo Foristen,
bin noch neu im Umgang mit dem LE und traue ich momentan nicht an eigene Custom Logiken heran.
Für die Steuerung meiner Deckenheizung Strom habe ich einen Schwellwertschalter mit Hysterese für die Temperatursteuerung verwendet.
Nun will ich diese zwei Schwellwerte mittels eines Sollwertes, der über eine GA gesendet wird verändern.
Schwelle 1: Sollwert der GA minus eines definierten Wertes (Wert soll zwischen 0,25 und 2,0 eingestellt werden können)
Schwelle 2: Sollwert der GA plus eines definierten Wertes (Wert soll zwischen 0,25 und 2,0 eingestellt werden können)
Da die Logikbausteine nur eine Ausgang haben, habe ich für jeden Schwellwert eine Additionslogik gebaut und vorgeschaltet.
Frage gibt es eine Möglicjkeit mit nur einem Baustein dies zu bewerkstelligen?
Da ich 30 Deckenheizungssegmente in Betrieb habe, wären dies 60 neue Logikbausteine.
Gibt es da eine einfachere Lösung?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
Jörg
Damit sind es nun 99 Logiken
Viele Bugfixes
[Frage] Eingangswert auf zwei Ausgänge aufsplitten und mathematisch verändern
Schenk
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
TWS 2400 ID:119 + PBM: ID 799 + PBM ID: 895, VPN offen nach Anforderung, Reboot nach Rückfrage.
TWS 2500-S ID:611 Backupserver
TWS 3500 XL ID: 1606 soll TWS 2400 ersetzen
Hammer
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Hallo Jörg,
dafür wirst du wohl eine Custom Logik schreiben müssen.
Damit sollte es kein Problem sein.
Hammer
Hallo Jörg,
hier wäre der Code dafür.
Es fehlen noch die Beschriftungen, müsste aber funktionieren.+
Bitte Fragen damit du dich in die Custom Logiken einarbeiten kannst. Es ist toll was man damit alles abdecken kann.
2021-02-22 Unkelbach S.
Schwellwertschalter mit berechnung der Schwellwerte
https://forum.timberwolf.io/viewtopic.php?f=24&t=2710&p=30654#p30654
* Nutzungsrechts: Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL
* ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."
// https://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=115#Multiplexer
"_Meta": { // Optional
"Description": "Schwellwertschalter",
"Version": "1.2",
["Sollwert","Sollwert", "$I_Sollwert", "c"]
,["Par. +","GA plus", "$I_Par_a", "c"]
,["Par. -","GA minus", "$I_Par_s", "c"]
,["Istwert","Istwert", "$I_Ist", "c"]
["$Const1","integer",1]
,["$I_Freigabe","bool",true]
,["$I_Sollwert", "float", 25.0]
,["$I_Ist", "float", 25.0]
,["$I_Par_a", "float", 2.0]
,["$I_Par_s", "float", 2.0]
,["$M_ObereSchwelle", "float", 0.25]
,["$M_UntereSchwelle", "float", 0.25]
,["$O_Output", "bool", false]
["Break", ["-$I_Freigabe"]] // Logik freigeben
// Berechung der Schwellwerte anhand des Sollwert und der Vorgabe.
,["Polynomial", "$Const1", "$M_ObereSchwelle",["$I_Sollwert", "$I_Par_a"]]
,["Polynomial", "$Const1", "$M_UntereSchwelle",["$I_Sollwert", "-$I_Par_s"]]
// Schwellwertschalter
,["Comparator" , "$I_Ist" , "$O_Output" , ["$M_UntereSchwelle","$M_ObereSchwelle"]]
["Output","Output schalten", "$O_Output", "c"] // Schaltet die Heizung ein
}Bitte Fragen damit du dich in die Custom Logiken einarbeiten kannst. Es ist toll was man damit alles abdecken kann.
Schenk
danke für deine Hilfe.
Baustein funktioniert super.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Hammer
Hallo Jörg,
das freut mich. Denke daran lieber mehr als weniger zu beschriften/beschreiben, insbesondere die Funktionen.
Damit wenn du dir später die Logik wieder ansiehst auch sofort verstehst was sie tut.
