Backup von Docker-Volumes
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Da das Backup von Docker-Volumes, die keine "Apps" sind, laut diesem Posting keine "offizielle" Lösung mehr bekommen wird:
  • Wie macht ihr das?
  • Welche Möglichkeiten gibt es?
Folgende Ziele wären ggf. denkbar:
  • TWS-Interne Festplatte
  • TWS-Interne SD-Karte
  • USB-Datenträger am TWS
  • Netzwerk-Speicherort im LAN
Aus meiner Sicht wäre eine Lösung dafür dringend notwendig, da der eigentliche Wert der Container in den Volumes liegt. Der Container selbst ist schnell wiederhergestellt, doch die Daten eines Produktivsystems nicht.
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Naja nen Backup-Docker der per SSH Zugriff die Volumes aufs NAS oder so wegschreibt.
Für die ganzen Anwenderspezifischen Daten mounte ich eigens dafür angelegte Volumes. Diese habe ich zusätzlich in einem SSH Docker gemountet und zieh' mir da die Daten ab.
Automatisiert hab' ich das nicht, dürfte aber auch kein großes Thema sein, sofern es keine Konflikte durch geöffnete Dateien gibt. Ansonsten muss man eh manuell eingreifen und den Docker erst stoppen.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Fr Feb 12, 2021 11:06 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1313 Mal
Was habt ihr den im Volume an Daten?
Ich hab da nur configs und die sind manuell 1x gesichert.
An Daten hab ich eigentlich nur die Zeitserien am TWS.
Die rsslog.dB fällt mir grad noch ein (im CV Container).
Lg Robert
gurumeditation
Was in den Volumes gespeichert wird, hängt vom Container ab, aber im Grunde ist es das, was du im Container angelegt hast.
Jegliche Konfiguration sollte außerhalb des Containers in einem Volume gespeichert werden, da der Container bei Update oder Neuanlage völlig überschrieben wird.
Beispiele:
  • CometVisu, Edomi, etc.: Die Visu selbst, also alle Seiten.
  • Node-RED: Alle Flows
Mehr Beispiele habe ich gerade nicht, da ich aktuell noch nichts anderes nutze.
Ich sehe aber an den ersten Antworten schon, dass es da durchaus Möglichkeiten gibt. Vielleicht kann ja jemand eine Schnellstartanleitung für diejenigen schreiben, die mit Containern noch nichts oder nicht viel gemacht haben. Ich denke, das würde einigen Nutzern hier helfen...
bgumler
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von bgumler »
nachdem ich nun einige Node Red Flows gebastelt hab und diese doofe Ledvance Wifi Lampen per MQTT angebunden, wäre mir sehr um eine Backup der entsprechenden Container samt der Konfigurations Volumens gelegen.
Nun erlaubt ja Portainer, neue Images zu bauen: https://docs.portainer.io/v/ce-2.11/use ... ages/build
Befürchte nur, dass das Nicht-funktionieren von ADD/COPY meinen Plan ausbremst, oder gibts da von den Dockerexperten einen Trick?
So personalisierte ready-to-restore Images wären ja sensationell. Per Portainer Image Export einfach rauszuspeichern.
In anderem Thread ist die Rede von einem separaten Backup Tool Agent Container, welche dann die Volumens mounted und sichert. Gibt es da Hinweise, mit welchem Tool ich da starten könnte?
Timberwolf 2500 ID 139 - VPN offen - Reboot Werktags OK
