[Frage] Nutzereigener SFTP Container - SSH Zugriff nach Umkonfiguration nicht mehr möglich
Saarlaender
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Saarlaender »
Hallo Leute,
ich musste mein Netzwerk neu einrichten und bin jetzt im 192.168.1.x - Netz statt im 192.168.178.x
Entspr. hab ich das MacVlan-Netz in Portainer angepasst und die Container OpenHab sowie Alpine-SSH editiert mit einer neuen IP. Leider habe ich beim SSH-Container zu früh das Fenster geschlossen. Der alte Container wurde gelöscht, der neue aber noch nicht angelegt.
Nun ist es egal was ich mache, die Verbindung schlägt letzten Endes fehl (Zugriff verweigert; getestet mit ua root:root oder root:password).
Ich habe auch ein Backup eingespielt - aber offenbar werden die Container nicht wieder hergestellt....
Bitte helft mir :)
Zuletzt geändert von StefanW am Di Feb 09, 2021 3:18 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Daniel aus dem Saarland :-)
Wartungs-VPN aktiv
Bin da nicht so Firm drinnen, auf welchen Container kommst denn jetzt nicht mehr? Die Bastelei an den Rockern sollte ja den Zugriff auf den TWS nicht beeinflussen.
Wenn der TWS als solcher noch funktioniert und portainer selbst auch erreichbar ist, dann eben einfach alle Container löschen die nicht erreichbar sind und neu aufsetzen. Gerade so ein SSH Container sollte doch unproblematisch sein. So wie ich das verstehe ist das ja nicht viel mehr als ein Container mit ner Art Windows-Explorer drauf.
Sollte das nicht genau der große Vorteil der Containerei sein?
Volumes und Daten sollten doch unabhängig von der IP des Containers sein.
Ich verstehe da jetzt nicht so recht das Problem.
Hallo Daniel!
Läuft den OpenHAB richtig?
Ansonsten einfach ssh nach Anleitung nochmal neu anlegen und starten.
Insbesondere bei den Netzwerkeinstellungen des Containers prüfen ob alles passt.
Auch ein Ping auf die IP des ssh Containers sollte eine Antwort liefern.
Saarlaender
Servus Freunde,
also in meiner Ungeduld hab ich ewig gegoogelt und fand den Befehl passwd mit welchem man nach Login auf den SSH-Container (geht ja wunderbar via Portainer) das PW ändern kann. Da wurde z.B. root gar nicht akzeptiert (zu kurz), sodass ich ein anderes PW gesetzt habe und danach hats funktioniert.
Es scheint also, dass entweder das PW nicht mehr "root" ist (obwohl ich zunächst kein neues Image gezogen hab) oder das PW nicht mehr akzeptiert wird weil es zu kurz ist.
Davor habe ich natürlich schon mehrfach streng nach eurer KB-Anleitung den Container neu installiert. Es lag letzten Endes nur am PW, welches ich wie gesagt mit "passwd" ändern musste
Wartungs-VPN aktiv
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hoi Daniel
Die spannende Frage wäre an dieser Stelle, wie genau Du den SSH-Container aufgesetzt hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da hinterher das Passwort ändern muss, damit der Zugriff funktioniert...
Marinux
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von Marinux »
Hi @Saarlaender ,
solltest Du app.php/kb/viewarticle?a=70 umgesetzt haben, dann ist der Login root:root. Sprich User: root, Password: root
Gruß Markus
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Ich habe das Thema an die richtige Stelle verschoben und den Thread ein wenig prägnanter benannt.
