[Gelöst] [DEV Pre 2.0] Dekodierung Wert für NIBE Wärmepumpe
Hiele
Hat sich bedankt: 261 Mal
Danksagung erhalten: 156 Mal
Beitrag von Hiele »
Moin zusammen,
ich stolpere hier gerade bei der Wertanpassung meiner Nibe und komme nicht auf dir Richtige Formel.
Also Aktueller Stand:
Dir "Vorlauftemperatur" der Wärmeträgerquelle (Austritt) liegt zur Zeit bei -0,5 Grad
Laut Register 16 Bit 1 Word 0-65635 (ohne Vorzeichen) -> Liest Modbus 65530
Mir ist klar, das die Zahl durch eine wilde Umrechnung auch Minus ergeben kann, ich blick es aber einfach nicht...
Für ein Tipp wäre ich Dankbar!
Grüße Hiele
Zuletzt geändert von StefanW am Di Feb 02, 2021 5:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hiele
Beitrag von Hiele »
Das wird ja nicht die Lösung sein :angry-banghead:
NIBE schein bei Minus Rückwärts von 65535 zu zählen und bei plus von 0 an...
geos
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von geos »
Kenne die Oberfläche (noch) nicht. Wenn du UINT durch INT ersetzt sollte es eigentlich richtig gewandelt werden.
TWS 950 ID:324 VPN:offen, Neustart:erlaubt
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hallo Hiele,
ohne Datenblatt des Herstellers kann man das nicht sagen.
Wir sind bei unseren Recherchen auf extreme Datenformatierungen gestoßen, deren Grund wir uns nicht erklären konnten, weil das keinen Sinn macht, ist aber so. Daher haben wir diese generische Daten-Ddekodierungs-Kodierungs-Wandelungs-Engine geschaffen, damit man (fast) alles einstellen kann.
Jep, Geos hat recht,
habe ich nicht gleich gesehen, Du musst dann INT statt UINT nehmen (weil mit UINT wird als vorzeichenbehaftet betrachtet und je nach dem ob mit Einerkomplement oder Zweierkomplement kommt da was anderes raus)
Hiele
Beitrag von Hiele »
Danke euch beiden, auch für das Anpassen des Titels (mache ich noch zu selten, gelobe Besserung).
Ja das war es auf SINT gestellt und schon passt es!
LG Hiele
Zurück zu „Modbus“
