[DISKUSSION] WebSocket über Proxy
Danksagung erhalten: 1023 Mal
Hat schon jemand positive Erfahrung WebSockets über den internen Proxy laufen zu lassen?
Konkret versuche ich das Docker Image "eclipse-mosquitto:latest" laufen zu lassen, was auch gut funktioniert. Aufgrund der restriktiven Browser muss ich nun aber zwingend verschlüsselt die WebSocket-Verbindung dahin aufbauen, aber leider scheitere ich gerade daran.
(WS läuft auf Port 8083, direkter Zugriff mit MQTT Explorer zeigt auch dass das funktioniert, der Proxy ist einstellt auf "/proxy/mqttws/" -> "http://127.0.0.1:8083/")
Marinux
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von Marinux »
aus der Hilfe zitiert:
Der Reverse Proxy kann nur auf Web-Ressourcen mit den Protokollen http, https und http/2 zugreifen. Andere Protokolle sind nicht möglich.
Ich stolpere gerade über das selbe Problem und frage mich, ob man den Proxy um den WebSocket support wss/ws erweitern könnte?
Ich würde gerne eine NodeRed Installation über das https des TWS zugänglich machen.
Gruß Markus
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hallo Chris und Markus und Michael,
wir werden uns das mal ansehen, wie - und ob - sich das einfach realisieren lässt.
Wenn ich das richtig verstehe: Im Browser wird eine Client-Anwendung benutzt, die nicht nur über https mit dem Server kommuniziert sondern parallel auch mit Websockets. Da letzteres vom Reverse-Proxy nicht (oder nicht ausreichend) unterstützt wird, kann man für die Verbindung zum Container usw. den Reverse-Proxy nicht nutzen, weil zwar das https darüber geht, aber nicht der WebSocket.
Richtig?
Marinux
Richtig Stefan
Gruß Markus
Marinux
Hallo Elabnet,
ich wollte das Thema noch einmal in Erinnerung bringen. Habt ihr hier Möglichkeiten eruiert WebSocket über den Proxy laufen zu lassen?
Die Alternative, zumindest für meine Problematik, wäre Grafana über http erreichbar zu machen, siehe viewtopic.php?f=62&t=2779&p=31487. Ich würde aber die WebSocket Variant bevorzugen, da dies auch z.B. @Chris M. hilft, s.o.
Gruß Markus
Hallo Markus,
Marinux hat geschrieben: ↑Di Jul 06, 2021 11:50 amHabt ihr hier Möglichkeiten eruiert WebSocket über den Proxy laufen zu lassen?
Ja, haben wir und steht auf der Liste. Wir haben nur vorrangig die Konnektivität für Modbus RTU, Modbus TCP, MQTT ausgebaut und zwei weitere Protokolle kommen binnen der nächsten sechs Wochen noch dazu.Weil das war vielen Nutzern auch ein Bedürfnis und stand in der Liste etwas höher.
Für die CV via MQTT Unterstützung werden wir das ohnehin brauchen und dann sollte man das so konfigurierbar machen, dass Dein Anwendungsfall möglich sein sollte. Versprochen ist es damit nicht, weil man muss am Ende immer auch sehen, dass alles kompatibel ist und das ergibt erst ein realer Test.
Marinux
da ich aufmerksam Eurer Entwicklung gefolgt bin, habe ich natürlich bemerkt, dass ihr hier riesen Sprünge macht. Deswegen dachte ich es ist nun der richtige Zeiptunk ein paar "ältere" Optimierungsthemen mal wieder auf den Tisch zu bringen, da die nächsten Umfragen zu neuen Protokollen bereits gestartet sind.
Gruß Markus
