[Gelöst] Update auf 1.6 funktioniert bei mir nicht
KNXMane
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Hallo Zusammen
Ich wollte vor einigen Tagen auch bei mir den Update Button drücken. Aber leider erscheint bei mir, dass kein UPdate zur Verfügung steht. Bei mir ist aktuell "Husky" installiert. Was mir aufgefallen ist: Oben in der Statusleiste ist ein rotes Kreuzchen bei "update.timberwolf.io". Leider bekomme ich keine Verbingung. Pi-Hole zum Test deaktiviert, sonst nichts bekannt was bei mir blocken könnte. Jemand eine Idee?
Danke für ein Hilfe.
Markus
Markus
Zuletzt geändert von KNXMane am So Jan 17, 2021 8:01 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1075 Mal
Hallo Markus,
wenn du von einem beliebigen Rechner in deinem Netz mal nen "ping update.timberwolf.io" probierst, klappt da was?
Auf meiner Windows 10 Kiste sehe ich dann aktuell
Ping wird ausgeführt für ec2-3-124-111-32.eu-central-1.compute.amazonaws.com [3.124.111.32] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 3.124.111.32: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=47
Antwort von 3.124.111.32: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=47
Da sollte bei dir was vergleichbares auftauchen.
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
Hallo Markus,
nicht den PiHole als DNS Server nutzen, weil je nachdem wie Server und Container konfiguriert sind, kann der Server nicht auf den DNS im Container zugreifen.
==> Bitte setze im Server Deinen Internet-Router (z.B. die Fritzbox) als DNS Server oder externe Server wie 1.1.1.1 und 9.9.9.9 (die sind besonders schnell und gehören nicht zu Google). Alternativ: Dein Provider bietet sicher andere DNS Server an, die Du aus dem Internet-Router auslesen kann bzw. die auf Hilfeseiten von Deinem Anbieter aufgelistet sind.
KNXMane
Danke Stefan, das war die Lösung, zumindest findet er jetzt die TW Update Server, alles grün. Wenn ich aber auf den Update Buton KLicke, werden immer noch keine Updates gefunden.
Markus
Zuletzt geändert von KNXMane am So Jan 17, 2021 8:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
KNXMane
Hallo
Hab den TW nun mal neu gestartert, TW Update und Support Server grüner Haken, findet aber keine Updates. Momentan ist immer noch Husky installiert. Noch einen HInweis, woran es liegen könnte?
Markus
Markus
- Hat sich bedankt: 1537 Mal
Was verstehst Du unter Husky? Die Version gibt es in einzelnen Komponenten immer noch. Aber als Gesamtsystem muss das ja noch vor der 1.0 sein.
KNXMane
Bei mir steht installierte Software Codename Husky. Vor allen Softwaremodulen steht husky. Zum Beispiel husky-system 1.6.0-56.
Ich hätte jetzt erwartet, dass nun hells-bells steht. Ode bin ich da falsch?
Markus
Markus
Also die Softwareversion des TWS selbst findet sich auf der Taskleiste des TWS ganz unten am Bildschirmrand auf jeder Seite des TWS.
Ansonsten mach mal bitte einen Screenshot wo Du das liest. Die Einzelsystemkomponenten beginnen vom Namen her alle mit Husky und einige haben auch bei mir Stand 1.6.0-xx. Das ist aber soweit ein Indiz, dass das dann schon die Version 1.6 ist, die da auf Deinem TWS läuft.
Hallo Markus,
als wir mit der Entwicklung des Timberwolf Servers begonnen hatten, war der Name noch nicht klar, weil wir erst eine freundliche, wenn auch längere Korrespondenz mit den "Minnesota Timberwolves" hatten (das ist eine Mannschaft der nordamerikanische Basketball Profiliga NBA), welche auch in Europa die Namensrechte daran halten. Wir musste daher eine Duldungsvereinbarung erreichen, damit wir den Server so nennen durften, wie er heute heißt.
Darum war der interne Codename für die Entwicklung immer "Husky". Die Softwaremodule heißen seither so und das kann man technisch nicht mehr ohne weiteres ändern.
==> Unten, auf jeder Seite des Timberwolf Servers - in der schwarzen Zeile - steht immer die korrekte Versionsbezeichnung des Servers
