[Frage] Sperren der Heizungsventile in der Nacht
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
ich will eine Logik schreiben, die in der Nacht(z.B. ab 23:00 bis 05:00 Uhr) die Heizungsventile ausschaltet(stromlos macht),
damit sie in dieser Zeit nicht ständig auf offen gehen.
Hat schon jemand sowas realisiert und wie?
z.B. so um 23:00 Uhr Ventil-Sperrobjekt auf 1(gesperrt) setzen und um 05:00 Uhr die Sperre wieder aufheben.
Bei der Sperre wird der Stellwert auf 0 gesetzt.
Geht sowas überhaupt?
Hat jemand bessere Vorschläge?
Zuletzt geändert von Sensej am Mo Jan 04, 2021 10:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1766 Mal
Danksagung erhalten: 719 Mal
Fußbodenheizung Oder Heizkörper ?
Fußbodenheizungen sind träge da ist ( meine private Meinung ) es vermutlich nicht rentabel abzuschalten.
Denn um das Volumen wider auf temp zu bringen steckt man diese zum aufheizen wider rein.
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
HVAC-Modus-Umschaltung am RTR.
Was ist in Deiner Anlage der Regler? Hast Du das alles in selbstgebauten Logiken? die üblichen KNX-Regler beherrschen das doch nativ?
eib-eg hat geschrieben: Mo Jan 04, 2021 11:30 pm Fußbodenheizung Oder Heizkörper ?
Hallo Georg,
Fußbodenheizung.
Die Heizung läuft bei mir nach dem Heizprogramm.
Bei dem Programm was jetzt eingestellt ist läuft sie nur bis 22:00 Uhr und dann wieder ab 05:00 Uhr.
Bis jetzt war die Absenkung der Temperatur in der Nacht nicht so stark, ca. 1 Grad und das hat gereicht.
Das heißt die Ventile waren in dieser Ruhezeit ständig auf offen.
Darum wollte ich sie auch in dieser Zeit ausschalten
Um 1 grad absenken heißt aber nicht abschalten🤔
Ich kann mich ja irren, aber bitte bevor du das umsetzt überlege bitte welche wärmemenge in dieser (jetzt) Situation verbraucht wird die ausreicht.
Und dann überlege mit der neuen Situation, bei der du 0 Energie von 22:00 bis 05:00 keine Energie reinsteckst.
Der Boden wird vermutlich unterkühlen und wenn du erst um 5:00 wider einschaltest dauert es ca geschätzt je nach Temperatur zwischen 2-5 Stunden bis deine wohlfühltemeratur erreicht ist. Also zu Mittag 😉ideal.
Das einfachste und schnellste wäre da zwischen 1,5-2,5 grad absenken und von 22:00 bis 4:00.
Ich habe meine Heizung umgestellt ohne Absenkung in der Nacht.
Aktuell kann ich nur sagen im Jahr 200 l Heizöl mehr für 480 m2 und 4 Wohnungen inkl Keller
gbglace hat geschrieben: Mo Jan 04, 2021 11:32 pm HVAC-Modus-Umschaltung am RTR.
Hallo Göran,
es ist noch kein Regler angeschlossen :D
Bis jetzt gibt es noch keine Logiken für die Heizung.
Die Ventile hängen am MDT-Aktor mit Betriebsart "schaltend" oder "stetig"
Die Stellwerte sind am Kanal so eingestellt, dass die Raum-Temperaturen mit dem Heizungsprogramm passen.
Die Heizung wurde noch nicht so richtig programmiert und optimiert.
Ich versuche mich da zuerst einzuarbeiten.
Hallo Georg,
danke für die Tipps.
ich versuche mich in das Thema einzuarbeiten damit ich endlich meine Heizung anhängig vom Temperatursensoren programmieren und einstellen kann.
Ich habe schon gemerkt, dass es nicht einfach ist :)
Bin für Vorschläge offen
eib-eg hat geschrieben: Mo Jan 04, 2021 11:59 pm Um 1 grad absenken heißt aber nicht abschalten🤔
Um 22:00 endet das Haupt-Heizprogramm
Die Situation ist nicht neu, die Heizung läuft schon zweiten Winter so.
War bis jetzt ok, auch der Estrich war in der Früh nicht unter 21 Grad.
Die Heizung wird nicht komplett abgeschaltet, sie läuft in Abhängigkeit von der Außentemperatur.
Habe jetzt nochmal geprüft. Nachdem das Heizprogramm beendet wurde läuft die Heizung unter der Betriebsart "Softstart".
Wahrscheinlich wird in der Zwischenzeit nachgeheizt, wenn es zu kalt wird.
Wenn das so ist, dann mach es keinen Sinn die Ventile zu sperren :)
Welche Heizungsaktoren hast du?
Wenn von MDT, kannst du mir vielleicht deine Kanal-Einstellungen als Screenshot schicken?
Ich habe in fast jedem Zimmer einen Raumtemperatursensor(entweder MDT-Taster oder 1-Wire) und einen Estrichsensor(1-Wire).
Heizungsaktoren von MDT.
Welche Betriebsart ist am besten "schaltend stetig oder integrierter Regler"?
Wenn ich die Betriebsart "integrierter Regler" verwende, welche Temperatur soll man da am besten verwenden Raumtemperatur oder lieber Estrichtemperatur?
Hat sich bedankt: 530 Mal
Danksagung erhalten: 337 Mal
Beitrag von cheater »
ich kann dir auch gerne helfen, kenne mich da auch relativ gut mit aus. Wird aber wie so oft sein, ein Ziel, viele Wege.
Schön wäre, wenn du mal die Eckdaten hier auflisten könntest, welche Heizung, welche Komponenten, wer steuert aktuell was. Und eventuell auch ein neuer Thread, oder diesen umbenennen lassen. Weil mit deinem Eingangspost zäumst du nur das Pferd von hinten auf, das macht denke ich nicht so viel Sinn.
cheater hat geschrieben: Di Jan 05, 2021 10:06 am Hi,
Hallo Dominic,
ok, mache ich
Danke für den Hinweis
