[Gelöst] Version 1.6 RC8 - Logik Subsystem startet nicht / stürzt sofort ab (WD-1838)
colder2017
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
nach dem Update auf V1.6 RC8 stürzt sofort das Logik Subsystem ab. Selbst wenn ich es manuell wieder starte komme ich nicht so weit, dass ich Logiken deaktivieren kann.
Kurios ist auch, dass bei manuellem Dienststart, sofort eine Dienst Uptime von 3 Minuten angezeigt wird.
Jemand eine Idee, wie ich ohne löschen der Logiken den Fehler einkreisen kann? Es sind nur acht Logiken angelegt, aber ich habe trotzdem eigentlich keine Lust alle zu löschen und neu anzulegen - weiß auch nicht ob der Löschbefehl funktioniert, wenn das Subsystem abgestürzt ist.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Zuletzt geändert von ms20de am Di Jan 05, 2021 6:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Dennis
TWS 950 ID:242, Wartungs-VPN offen, Reboot erlaubt
colder2017
Jepp, schon zwei mal, zur Sicherheit. Stromlos hab ich Ihn noch nicht gemacht.
Dennis
- Hat sich bedankt: 5518 Mal
Hallo Dennis,
es tut mir sehr leid das es Probleme gibt. Wir hatten in der RC8 nur einen kleinen Fix in die Logik-Engine eingebaut, dass einen zuletzt gemeldeten Fehler behebt. Das sollte nicht dazu führen, dass die Logik Engine abstürzt.
==> Ich habe das bereits an die Entwickler weitergegeben. Bitte Support-VPN angeschaltet lassen und nicht mehr rebooten.
==> Dürften wir dann rebooten, wenn es erforderlich ist?
Zuletzt geändert von StefanW am So Dez 27, 2020 7:26 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Dennis,
Dein TWS ist über das Support-VPN erreichbar, der Entwickler ist schon dran
==> Bitte UNBEDINGT ZEITNAH hier Rückmelden, ob wir Erlaubnis zum Booten haben (falls notwendig).
Zuletzt geändert von StefanW am So Dez 27, 2020 10:10 am, insgesamt 4-mal geändert.
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hallo Dennis (@colder2017),
ich habe mir das Verhalten auf deinem TWS242 angeschaut.
Die Logiken #2 und #6 machten Probleme. Die Ursache muss ich mir noch genauer anschauen.
Ich musste die beiden Logiken löschen. Jetzt läuft zumindest die Logik-Engine wieder.
Falls du Unterstützung brauchst beim Restaurieren der Logiken, kann ich dir helfen.
Ich habe mir zumindest die Konfiguration der LE-Datenbank gesichert (ich hoffe das ist OK, ansonsten bitte melden).
Die LE-DB brauche ich auch, um den Fehler weiter analysieren zu können.
Ich melde mich, wenn ich genaueres weiß. Aber nicht vor morgen, heute wird es bei mir etwas knapp mit der Zeit.
Stefan K.
Stefan K.
vielen lieben Dank, dass ich Dir am Sonntag schreiben durfte.
colder2017
Vielen Dank @StefanW und @S. Kolbinger für eure Hilfe an einem Sonntag. Dann gucke ich mal wie es jetzt ausschaut. Aktuell dürft ihr gerne Rebooten, wenn was ansteht - ändere meine Signatur auch erst mal auf Reboot erlaubt.
DANKE
DANKE
Dennis
colder2017
Kleine Ergänzung: Das waren meine beiden Logiken mit Cron. Hoffe das hilft beim eingrenzen.
Danke noch mal
Danke noch mal
Dennis
- Hat sich bedankt: 2261 Mal
Hallo Dennis, wenn du diese noch offline im Editor hast, hilft es Stefan auf jeden Fall, wenn du sie hier reinstellen würdest.colder2017 hat geschrieben: ↑So Dez 27, 2020 3:35 pm Kleine Ergänzung: Das waren meine beiden Logiken mit Cron. Hoffe das hilft beim eingrenzen.
Danke noch mal
Gibt im Editor hier im Forum den Code Tag
.Gruß Michael
