Wake on LAN geht nur sporadisch
Danksagung erhalten: 912 Mal
Ich habe Node-RED nach der Anleitung vom Forum installiert (also auch das Default --network=bridge), und nutze den offiziellen WOL Node (node-red-node-wol)
Aber leider geht das nur sporadisch.
Wenn ich in der Target Address nichts eintrage geht es eigentlich gar nicht, wenn dort die IP-Addresse des Ziels (192.168.0.50) steht, dann geht es oft, aber halt nicht immer.
Sende ich das Magic Packet vom lokalen Rechner aus, so geht es ohne IP immer (d.h. es wird 255.255.255.255 implizit verwendet), nehme ich die Ziel-IP (192.168.0.50) geht es nicht und verwende ich die Netzwerk-Adresse (192.168.0.255) funktioniert es. :angry-banghead:
Hat noch jemand anderes Erfahrung mit WOL über Node-RED im Docker auf dem TWS?
Könnte das ganze an einem (ggf. fehlenden) Routing im TWS liegen? (https://www.devwithimagination.com/2020 ... ke-on-lan/ lässt so etwas vermuten. Aber es funktioniert ja immer wieder!?) Sollte ich auf --network=host wechseln?
