habe seit Jahren einen Wirkgate-Server am laufen und es lief perfekt. Musste heute alle Systeme kurzfristig runterfahren, da ich am Netzwerk etwas ändern musste und habe dabei festgestellt, dass die Festplatte zu 100% voll ist. Es läuft die Version 1.4.2 (wiregate955). Es lässt sich daher nicht einmal die IP-Config von statisch auf dynamisch ändern => Festplatte voll.
Welche Trick gibt es hier, Logs oder ähnliches zu löschen? Wie komme ich hier am geschicktesten weiter?
Vielen Dank. Gruß, Mark
[Problem] WireGate - Festplatte voll
Makki
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hab ich nur gerade zufällig gesehen.
Das ist keine "offizielle Antwort" von ElabNET!!
Das sollte natürlich nicht passieren..
Was ich persönlich machen würde: WartungsVPN geht bei voller CF auch nicht mehr unbedingt;
- CF rausziehen
- in einen CF-Kartenleser an einem Linux-Rechner (oder Live-CD/Stick mit Ubuntu oder Debian booten)
- mounten
- "aufräumen" (/var/log ist ein Kandidat, "du -sh /" benutzen um herauszufinden wo die grossen Files liegen)
- fsck, sauber unmounten ("sync" ENTER "sync")
Dann ist alles wieder gut, bleibt nur die Frage nach der Ursache..
Makki
- CF rausziehen
- mounten
Makki
TWS2400 + PBM + TP-UART REG
