USB Anschluss für Professional Busmaster (PBM)
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danksagung erhalten: 1062 Mal
Welche USB-Kabel werden denn für den Anschluss des Professional Busmaster empfohlen?
Bei solchen Kabeln (USB, HDMI, Ethernet, ...) greife ich normalerweise zu den AmazonBasics, da ich die qualitativ absolut ausreichend empfinde und der Preis passt. Aber dadurch, dass die Buchse auf dem PBM auf der Oberseite ist gibt es ja nicht nur das hässliche Problem, dass die Leitung von vorne wieder durch eine Lücke hinter die Abdeckung gebracht werden muss, sondern durch den Knickschutz baut das ganze so weit auf, dass die Türe der Verteilung nun genau am Knickschutz knickt...: PS: Könnte bei der Version 2 des PBM die Buchse von oben oder unten kommend an die Seite gelegt werden, so dass diese und die Leitung sich hinter der Abdeckung befinden? Bei meinem KNX IP-Router ist's so für die Netzwerkleitung gelöst und ich empfinde das als sehr sauber.
- Hat sich bedankt: 5522 Mal
- Danksagung erhalten: 11000 Mal
Hallo Chris,
wir benutzen dafür bei uns um 90 Grad abgeknickte USB-Leitungen. Muss nur richtig abgeknickt sein (also nach oben oder unten, nicht seitlich).
Es gibt auch Adapter, die einen USB-Anschluss in einem 1-TE Modul von unten nach oben führen. so dass man das dann leicht lösen kann.
Die Geschmäcker, wo denn der USB sein soll, sind stark unterschiedlich, die einen schwören auf oben, die anderen auf unten. Ich verstehe beides. Persönlich würde ich "unten" auch besser finden, aber da war auf der Platine kein Platz mehr.
- Hat sich bedankt: 910 Mal
Hallo miteinander
Naja, ob oben oder unten ist wohl egal. Hauptsache hinter der Abdeckung!
fsl
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Meinst Du das hier? Mir ist nicht ganz klar, wie genau der Anschluss dann innen aussieht. Oder gibt's noch was anderes?
Im Prinzip wäre so etwas auch für Netzwerk interessant, da gibt es ja auch hin und wieder das Problem, die Abdeckungsebene ordentlich zu durchdringen.
Ja genau, das gibt es auch für Netzwerk
So eine USB Durchführung scheint nicht sehr gängig zu sein, mein Hoflieferant hat zumindest nichts passendes im Angebot.
@StefanW wäre das nicht etwas für den Shop als Zubehör?
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Es gibt auch 1TE REG Keystone-Modulträger, und es gibt Keystone USB-Module.
Rutenbeck hat beides im Programm, und der übliche Elektronik-Versender sollte das liefern können.
Ah, danke, mit den Stichworten komme ich tatsächlich weiter (sieht zumindest erst mal so aus)
