funktioniert das Additionsmodul auch mit TWS haus-internen Timeseries?
Wenn ja, was ist der Trick?
Zwei Summands, einer davon invertiert (dann kommt per Doktormodus und manueller Wertvorgabe eine Substraktion raus), verbunden mit je einer Timeseries
Alle Inputs/Outputs auf A.
Es werden aber keine aktuellen Werte angezeigt, obwohl die Timeseries sauber nach Grafana abliefert.
Würde Euch ja ein Bild gönnen, aber der Knopf ist weg (oder ich Tomaten auf den Augen). Und ich such mir jetzt keinen Server dafür.
Bernd
[Gelöst] Substraktion zweier Timeseries
bgumler
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Nov 08, 2020 11:28 am, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf 2500 ID 139 - VPN offen - Reboot Werktags OK
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
- Danksagung erhalten: 266 Mal
@bgumler unter dem Textfeld hast du 2 Registerkarten. Unter Dateianhänge kannst du Bilder hochladen
VG Fabian
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
Hallo Bernd,
Aber das herkömmliche Hochladen über Anhang mit Einbinden im Text (wie von Fabian erklärt) geht weiterhin.
Wenn ich Deine Frage richtig verstehe: Du sollst den Eingang einer Logik nur belegen mit Objekten, die "sendend" sind. Zeitserien haben Objekte, die nur empfangen.
Kein Trick, sondern einfach nur das ursprüngliche sendende Objekt (das auf das Objekt der Zeitserie schreibt) auch auf das Objekt der Logik schreiben lassen.
Das war eine Erweiterung der Forensoftware, welche im (notwenigen) Update der Forensoftware nicht mehr enthalten war. Bedauern wir alle.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Nov 04, 2020 10:10 am, insgesamt 2-mal geändert.
bgumler
Danke, probier ich gleich mal aus...ich lass die Sensoren auf die Eingänge senden.
Hatte zuerst versucht die Zeitreihen in Grafana nur darstellerisch zu substrahieren. Drum wohl auch in der Logicengine gleich so angefangen.
Zuletzt geändert von bgumler am Mi Nov 04, 2020 11:08 am, insgesamt 1-mal geändert.
