bei Verwendung des KNX Busmonitors ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen.
Ich wollte mir die Werte einer bestimmten GA "15/6/1" ansehen so dass ich hierfür einen Filter eingesetzt habe. Soweit ganz gut -
allerdings werden nun auch "15/6/100" angezeigt die ich ja eigentlich nicht wollte.
Wie kann man genau nach einem spezifischen Wert suchen bzw. wie muss ich dies dann eingeben?
Martin
[Frage] [V1.6.0 RC6] KNX Busmonitor GA-Filter
jensgulow
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Klappe mal bei Ziel (GA,PA) - im Bild unten links - auf den unteren Eintrag .... hier kannst Du dann weiter spezifizieren ....
- Hat sich bedankt: 2207 Mal
- Danksagung erhalten: 927 Mal
Genau so funktioniert das wie Jens es beschrieben hat. Deine Filter Einstellung nimmt alles das 15/6/1xx dabei hat, wobei xx beliebige Zahlen sein können.
supernode
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Ah vielen Dank euch beiden für die Antwort. Die Selektion hatte ich bisher übersehen. Hätte halt gedacht dass wenn ich da einen Wert eingebe auch exakt dieser verwendet wird ohne dass ich in das Untermenü klicke. Da hätte ich eher eine Eingabe von 15/6/1* erwartet um das bisherige Ergebnis zu erhalten.
Eine Kleinigkeit ist mir aber doch noch aufgefallen: Wenn ich einen Filter über Selektion konkretisiere, dann auf "Filter aktualisieren" klicke geht das. Wenn ich nun den Filter über "Editieren" abändern will dann ist die vorherige Selektion weg. Wenn ich dann "Filter aktualisieren" klicke nimmt er wieder alle Adressen, auch wenn ich keine Änderung vorgenommen habe.
