[Gelöst] Fehlersuche bei Inbetriebnahme 1-wire Bus (war: leere Leitung ohne Sensoren)
0lek
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von 0lek »
Hi!
Heute habe ich zum ersten Mal den 1-wire Bus mit dem TWS verbunden und... nix funktioniert! :(
Entweder ich habe bei der Verlegung was richtig falsch gemacht oder jetzt beim Anschluss was richtig dummes...
Der Bus ist als Ring (nur ein Ende angeschlossen) in jedem Stockwerk gemacht. Alle Sensoren waren schon vorher einzeln am TWS dran, funktionier(t)en also alle. Kabel ist das KNX in lila.
Der Bus geht vom Verteiler über Dosen wieder zurück - in den Dosen sind die Estrichsensoren angeschlossen an den Bus mit Wago-Klemmen. (Also Bus "rein" in Dose, "raus" aus der Dose und der Sensor.
Das Problem ist das selbst der "erste" Sensor nicht erkannt wird. So wie es jetzt angeschlossen ist, sind es ca. 8-10m Kabel zu der ersten Dose. Also wenigstens der sollte doch erkannt werden!? Auch als ich weiter vebunden habe (also die nächsten Dosen) wurde auch nix erkannt...
Ich steh auf dem Schlauch...
Frage: Wie gehe ich jetzt vor? Spannung messen? Anderes Kabel an den Sensor testweise anschliessen? Tips?
Danke!
Aleksander
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Sep 16, 2020 2:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1767 Mal
Danksagung erhalten: 721 Mal
Hallo Aleksander @0lek
So wie sich das anhört dürfte die Leitung vom TW zur ersten Dose def. sein, was meine erste Vermutung ist.
Versuch mal ein anderes Kabel vom TW bis zur ersten Dose.
An den Kabel würde ich nur einen Sensor als Test anklemmen.
Sollte das funktionieren würde ich das aktuell verwendete Kabel durchmessen.
Kleiner Tipp am Rande, mach nach den anklemmen einen zugtest. Also versuchen ob der Draht festsitzt und kein Drahtbruch besteht.
0lek
Beitrag von 0lek »
@eib-eg
Ja, könnte sein. Aber: Wenn ich die andere Seite vom Ring anschliesse mit den Sensoren auf der anderen Seite, dann kommt auch nix. Deswegen bin ich ja so stutzig.
Ich nehme das nächste mal dann ein Multimeter auf die Baustelle und schliess auch mal einen Sensor direkt an den TWS an - nicht dass der Kanal / Klemme kaputt gegangen ist...
Danke. Ich meld mich wahrscheinlich noch :)
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Fotos der Klemmstelle ist immer hilfreich, nicht das da warum auch immer was an den Farben vertauscht ist.
Aus dem reinen Text kann man nicht erkennen wo der Fehler liegen könnte.
Messgeräte und Verdrahtungsplan sollte man immer auf der Baustelle haben wenn man Drähte verklemmt.
0lek
Beitrag von 0lek »
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Man muss auch das richtige 1-wire Kabel anschliessen... :D
Warum die andere Seite vom Ring nicht funktioniert weiss ich auch noch nicht, aber erstmal egal.
Danke!
Hat sich bedankt: 2252 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
Hallo Aleksander,
kannst du eventuell den Titel des ersten Beitrags (Themen Titel) anpassen, das es ein Userfehler war und nicht der Sensoren oder des TWS. Das schreckt sonst potenzielle Kunden ab.
@0lek
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mi Sep 16, 2020 12:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
0lek
Beitrag von 0lek »
@Sun1453 Würde ich gerne, kann den Button aber nicht finden... ?!?
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hallo Aleks,
man kann als normaler User nicht den Eingangsthread verändern.
Bitte beschreibe doch kurz was der Fehler genau war, dann stelle ich den Titel passend um. "Leeres Kabel ohne Sensoren angeschlossen"?
0lek
Beitrag von 0lek »
@StefanW Gut zu wissen dass ich nicht zu bloed war, den zu finde... :)
Ich würde eventuell schreiben: "Vorgehen und Fehlersuche bei Inbetriebnahme von 1-wire Bus"?
Am Ende des Tages stimmt aber auch, was du geschrieben hast - ich hatte den Ring vom zweiten Stockwerk angeschlossen, nicht den vom Erdgeschoss...
Ok, ich habe es mal umbenannt,
schau Dir bitte an, ob das so passt für Dich.
Ich bin immer dafür, die Threads möglichst passend zu bezeichnen, aber es ist Dein Thread und darum bitte ich um Genehmigung.
