[Gelöst] [V1.6.0 RC4] Logik Editor zeigt Meldung unerwarteter Fehler (WD-1762)
daniel29
- Hat sich bedankt: 8493 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Moin, Moin,
ich wollte mir mal den Logikeditor angucken.
Wenn ich auf die Seite wechsel kommt die Meldung "unerwarteter Fehler"
Siehe Bild.
Wenn ich dann versuche eine Logik zu speichern. Kommt auch diese Overlay Meldung und in der Mitte steht auch error.
Muss man da noch irgendwas machen?
Danke Daniel
Siehe Bild.
Danke Daniel
Zuletzt geändert von ms20de am Mo Sep 07, 2020 11:32 am, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf 2600 #332, VPN offen, Reboot bitte nur nach Absprache
- Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hallo Daniel,
Du beschäftigst mich heute ziemlich
Sehe ich das richtig, Du gehst erstmalig auf die Seite des Logik Editors und bekommst eine Fehlermeldung?
Beim Speichern der ersten Logik fällt mir auf, dass EIN- und Ausgänge nicht belegt sind. Bei Speichern einer Logik wird diese auch gestartet. Eine Logik bei der nicht wenigstens die Eingänge belegt sind, kann nicht funktionieren.
==> Bitte probiere mal, den Eingang mit einem Objekt zu belegen und den Ausgang auch
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Sep 04, 2020 7:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
daniel29
Hi again,
Hab ich jetzt nochmal erweitert probiert. Tut sich nichts. Kommt direkt wieder der Fehler als Overlay Meldung oben rechts (der aber sofort verschwindet) und in der Mitte steht error. Wenn ich die Seite wechsel und wieder zurück kommt ist wieder alles weg und oben kommt die Meldung.
Als ob die ganze Logic Engine down ist
Ich hab unter Einstellungen die Login Engine auch mal neu gestartet aber das hilft auch nichts.
Danke und Grüße
Daniel
das ist aber eigentlich gar nicht meine AbsichtDu beschäftigst mich heute ziemlich![]()
ja genau, jedes Mal wenn ich die Seite aufrufe kommt sofort die Meldung.Sehe ich das richtig, Du gehst erstmalig auf die Seite des Logik Editors und bekommst eine Fehlermeldung?
Ja, hatte ich so in der Knowledgebase gelesen, dass man erstmal direkt speichern soll bevor man was anderes macht.Beim Speichern der ersten Logik fällt mir auf, dass EIN- und Ausgänge nicht belegt sind. Bei Speichern einer Logik wird diese auch gestartet. Eine Logik bei der nicht wenigstens die Eingänge belegt sind, kann nicht funktionieren.
Danke und Grüße
Daniel
Zuletzt geändert von daniel29 am Fr Sep 04, 2020 9:04 pm, insgesamt 2-mal geändert.
kisenberg
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Schließe mich der Problematik an. Ein einfacher Aufruf der Logikeditor-Seite unter V1.6RC4 zeigt mir ebenfalls die genannte Fehlermeldung.
Auch bei mir ist keine Logik hinterlegt und wenn ich eine Logik erstellen sowie speichern möchte, wird ebenfalls die Fehlermeldung wieder angezeigt.
Ein Neustart des Servers und der Logik-Engine hat keine Verbesserung bewirkt.
Nachtrag:
1. Datensicherung erstellt.
2. Werkseinstellung auf V1.0 Pre-Beta 17 (Build 64) durchgeführt.
3. Update auf V1.6RC4 durchgeführt.
4. Logikeditor aufgerufen => genannter Fehler erscheint.
5. Datensicherung von 1. eingespielt.
6. Logikeditor aufgerufen => kein Fehler
7. Einfache AND Logik ohne Ein- und Ausgänge erzeugt und gespeichert => keine Fehler
Nachtrag:
Zuletzt geändert von kisenberg am Sa Sep 05, 2020 9:50 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 950Q ID:254, VPN offen, Reboot erlaubt
Eraser
- Hat sich bedankt: 222 Mal
- Danksagung erhalten: 346 Mal
Da dürfte sich irgendwo was verhängt haben schätzungsweise, aber ich bin mir sicher, dass die Mitarbeiter von Elabnet das richten werden.
Zuletzt geändert von Eraser am Sa Sep 05, 2020 10:24 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
Wir sehen uns das am Montag an
Ich bitte darum, keine Rücksetzaktionen durchzuführen, wir wollen den Fehler finden
daniel29
okay. ich ändere nichts mehr.
Ich habe das Wartungs VPN mal geöffnet. Falls ihr drauf gucken wollt.
Bei Restart bitte kurze Absprache
Ich hatte ja bis vor paar Tagen noch die Auslieferungs-Version drauf. Ich glaube 1.00.76. Ob der Fehler da schon bestand weiß ich nicht sicher. Ich meine aber dort kam auf der Seite keine Fehlermeldung.
Und hatte jetzt erst auf 1.6 RC 4 geupdated. Seitdem auch mindesten 2 Mal ganz neu gestartet.
