[Frage] Status Zertifizierung TWS KNX-App?
brinchi
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Aus reiner Neugierde: Wie weit ist denn die Zertifizierung der TWS-KNX-Applikation fortgeschritten?
Der jetzige Installationsumweg über den Projektimport funktioniert für mich zwar prima, aber hätte die Zertifizierung für uns Nutzer noch weitere Vorteile, z.B. bei Updates?
Wie geschrieben: Kein Handlungsbedarf, lediglich reine Neugierde
Merci
Brian
Merci
Brian
Zuletzt geändert von brinchi am Sa Aug 29, 2020 3:52 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Brian
Brian
- Hat sich bedankt: 910 Mal
Was hat denn die Zertifizierung mit dem Installationsvorgang zu tun? Und wo genau ist hier ein Umweg?
brinchi
Entschuldige bitte die missverständliche Formulierung.starwarsfan hat geschrieben: ↑Sa Aug 29, 2020 6:16 pm Was hat denn die Zertifizierung mit dem Installationsvorgang zu tun? Und wo genau ist hier ein Umweg?![]()
Ich bezog mich darauf, dass man sich momentan über den Timberwolf eine ETS-Projektdatei für den TWS herunterladen und diese in das eigene Projekt kopieren muss anstelle eines zertifizierten Setups, bei dem man sich die App dann direkt -so ist zumindest mein Verständnis- über den ETS-Katalog zieht.
Ich verweise auch auf folgenden KB-Eintrag, der für mein diesbezüglich sicherlich sehr oberflächliches Wissen recht prägend war:
app.php/kb/viewarticle?a=11
Zuletzt geändert von brinchi am Sa Aug 29, 2020 6:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Brian
Brian
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Hallo Brian,
Ich habe mit allen Top-Verantwortlichen gesprochen, man zeigt volles Verständnis, die Antworten kommen binnen Stunden, es wird stets Hilfe versprochen und dann ..... verläuft es jedesmal wieder im Sande. Das geht seit bald zwei Jahren so. Ich habe zuletzt auf der ISE in Amsterdam mit zwei Verantwortlichen gesprochen.
Nach zwei Wochen bekam ich dann ein eMail mit "naja 8000 Objekte sind schon viel". WTF?
Wir reden hier von einer Tabelle mit 8000 Einträgen zu je 2 x 16 Bit. Das sind weniger als 32 KByte. Das ist nix. Wenn jemand mit Streaming mit 4k empfängt, dann lädt er diese "Datenmenge" in einer jeden MILLISEKUNDE vom Streaminganbieter herunter. Ein moderner PC mit zig Kernen auf zig Gigaherz macht Milliarden von Operationen pro Sekunde. So ein Prozessor durchsucht so eine Liste mit ein paar zehntausend Operationen, was mithin dann nur ein paar Mikrosekunden beanspruchen würde.
Schon ein Bild vom einem Wiener Würstel auf einem Teller hat mehrere Megabyte Umfang und da heulen die wegen 8000 Objekten rum?
So langsam fehlt mir jedes Verständnis für dieses Entwicklungsgeschehen bei der KNX Association.
==> Wir bleiben natürlich dran, aber es ist einfach enervierend.
wir warten immer noch darauf, das die KNX Association endlich die nötigen Verbesserungen vornimmt, damit wir die volle Applikation mit 8000 Objekten auch einreichen können und die ETS deswegen keine Notbremsung macht.brinchi hat geschrieben: ↑Sa Aug 29, 2020 3:50 pmAus reiner Neugierde: Wie weit ist denn die Zertifizierung der TWS-KNX-Applikation fortgeschritten?
Ja, das sind die Vorteile. Alle 8000 Objekte und evt. Vorteile bei Updates. Das war es aber auch schon, also kein schlimmes Hindernis
Zuletzt geändert von StefanW am So Aug 30, 2020 11:37 am, insgesamt 1-mal geändert.
jockel
- Hat sich bedankt: 203 Mal
Danke für die Information!
Leider bestätigt das mal wieder mein Bild von der Konnex, es wird nur das nötigste getan und von Software keine Ahnung...
- Hat sich bedankt: 939 Mal
Hi Emil
Ich vermute mal, dass es eine einigermaßen große News-Meldung irgendwo im KNX-Umfeld gegeben hätte, wenn die ETS inzwischen die 8000 Objekte wuppen könnte...
esb82
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
ok verstehe
Und wie sieht es auf seite ElabNet aus? Mann könnte doch die aktuelle Produktdatenbank mit 2000? Objekten fertigstellen.
Wo liegt hier die herausforderung ?
Mal angenommen die KNX benötigt noch weitere 3 jahre.
Emil
Emil
TWS 3500M ID:705 (war ULTRA)
Hi Emil
Ich verstehe was du meinst und es würde den Auftritt des TWS in gewisser Weise aufwerten.
Seitens Elabnet will man aber natürlich Aufwand und Kosten verständlicherweise klein halten. Was ich nicht sagen kann ist, ob neben dem (mehr oder weniger geringen?) Aufwand - somit den Kosten für das Personal - auch noch Kosten durch die KNXA erhoben werden.
