[Problem] [v1.6.0 RC4] Bus Instabil mit 5. VOC
BugRoger
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
Beitrag von BugRoger »
Ich kämpfe mit einem instabilen Kanal (CH2) auf meinem Busmaster. Der Status flippt zwischen rot und grün.
Die Topologie ist auf beiden Kanälen unverzweigt. Kabellänge schätze ich auf 25m. Auf dem betroffenen Kanal betreibe ich 1x Hülsenfühler, 2x Multi-Sensoren und 7x VOC Sensoren. Für die 12V Spannungsversorgung verwende ich ein gemeinsames Netzteil für TWS und PBM. Verkabelt wie auf Seite 30 beschrieben, GND mit Netzteil gebrückt. Gemessene Spannung auf weiss 11.5V. Violettes Netzwerkkabel ohne Metal im Stecker.
Das Problem tritt auf, sobald ich den fünften VOC Sensor anstecke. Dabei ist es egal wo im Strang und welchen Sensor ich verwende. 4x VOCs ist stabil, 5x VOC flattert und 6/7 VOCs funktionieren gar nicht. Seltsam ist auch, dass der VOC mit der kürzesten Distanz zum PBM mit 5x VOC auf der Linie ab und an in "Error" geht. Die Sensoren habe ich alle einzeln an einem seperaten Kanal getestet und für ok befunden.
Die Warnung, dass man maximal 5x VOCs pro Kanal betreiben soll habe ich gesehen. Leider kann ich den Strang nicht weiter teilen, um weniger Sensoren pro Kanal zu betreiben. Hatte gehofft, dass es zumindest mit 5x VOCs funktioniert (idealerweise auch 6 oder 7).
Habt Ihr Anregungen oder Tipps für mich, wie ich zumindest den fünften VOC zum funktionieren bekomme?
Ist es das erwartete Verhalten, dass der Kanal komplett ausfällt, sobald man mehr als 5 VOCs ansteckt?
Zuletzt geändert von BugRoger am Do Aug 27, 2020 11:54 am, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüsse, Michael
TWS 950 ID:470 + PBM ID:949, VPN offen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9588 Mal
Hi ?
==> bitte unbedingt die GND-Brücke akribisch prüfen. diese ist das A und O bei den VOCs.
==> Welche Version der VOC Sensoren? 2.11 oder 3.0 (wegen der Filter)
==> Kannst Du Dich überwinden die aktuellste Software zu installieren?
Die Releases Candidates sind sehr ausgereift und wir können damit auch Anzeigefehler ausschließen. Einfach TWS auf "Insider Version beziehen" umstellen, Updates solange ausführen bis alles durch ist. Danach wieder einstellen "Nur Hauptversion beziehen" und fertig.
Es gibt bei 5 oder mehr VOCs keine harte Grenze, aber eine Empfehlung, damit man immer auf der guten Seite ist.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Aug 27, 2020 11:16 am, insgesamt 1-mal geändert.
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 308 Mal
Beitrag von maggyver »
Hallo BugRoger,
meistens zeigt das Gerät das dem Fehler am nächsten ist eine auffällige Erscheinung.
Tipp: Kontrollier mal die Klemmstelle zwischen PBM und NT, es gibt wenige Klemmen bei denen man zwei Drähte in einer Klemmstelle sicher verbinden kann. Sollte diese Drähte durch zupfen oder wackel sich bewegen lassen oder sogar das "Rutschen" anfangen, sollte pro Draht eine Klemme vorgesehen werden.
René
Zuletzt geändert von maggyver am Do Aug 27, 2020 12:01 pm, insgesamt 2-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
BugRoger
Danke für Deine schnelle Antwort, Stefan.
Ok, werde ich nochmal messen.
Auf den Boards steht v3.1
Habe ich installiert und gebootet.
BugRoger
Danke für den Tip, Rene. Das ist in der Tat nicht ideal. Habe gerade nochmal gezogen, gewackelt und die Stelle gemessen. Fühlt sich gut an.
Bitte nach jedem Schritt dann auch dazu schreiben, ob das Problem nun gelöst ist oder noch besteht...
BugRoger
Habe auf 1.6RC4 geupdatet. Die GND Brücke nochmal gelöst und neu verbunden. Anstatt CH2 auf CH3 umgebaut. Problem besteht weiterhin mit den selben Symptomen
Mir ist aufgefallen, dass der Bus stabil ist, wenn ich 12V (teilweise) abtrenne.
Hat sich bedankt: 1762 Mal
Danksagung erhalten: 719 Mal
Hab da mal eine Frage
Welche Farben benutzt du für was und von wo nach wo. Hierbei geht es um das Magnetfeld um den jeweiligen Draht und um das gesamte Magnetfeld um das Kabel, sowie um die Kapazität der einzelader zu den anderen.
Weiter mit der nächsten frage
Die leitungslängen, hast du da eine Plan.
Also vom tw zur ersten Klemme 8m abzweiger 1 Sensor mit 3m Stich und weiter mit 6m zum nächsten abzweiger 2 Sensor .
Und so weiter
Sozusagen eine bildliche oder schriftliche Auflistung wie wo was angeklemmt ist, das hilft oftmals den Fehler schneller einzugrenzen.
maggyver
Hallo BugRoger,
was sollen wir uns darunter jetzt nur vorstellen?
BugRoger hat geschrieben: Mir ist aufgefallen, dass der Bus stabil ist, wenn ich 12V (teilweise) abtrenne.
Ist eventuell die Mindestspannung unterschritten oder hast du mal irgendwann oder irgendwo einen Verschaltungsfehler auf dem Bus?
(Nicht jetzt direkt im Verteiler, meinte ich damit.) Alle Klemmstellen nachgeschaut?
Hast du mal die Spannung der 12V vor dem Abklemmen am NT gemessen und nach dem Abklemme am NT?
Die Drähte der Leitung 1 gehen auch alle an die Klemmen von Kanal 1, ausgenommen davon die 12 Volt?
Die Drähte der Leitung 2 gehen auch alle an dei Klemmen von Kanal 2, ausgenommen davon die 12 Volt?
Zeichnest du uns das Leitungsnetz (Verkabelung) am Kanal 2 mal auf?
Hast du Abzweigklemmen mit den Filtern Zuhause, damit du Störungen die auf die Leitungen übetragen werden mal "unterdrücken" kannst?
Hast du irgendwo auch unbeabsichtigt den Schirm der Leitungen mit Etwas verbunden oder den Schirm der einzelen Leitungen miteinander verbunden?
Der Schirm der Leitungen kommt auch nirgendenwo in den Unterputzdose oder Klemmstellen an die Platinen?
Nachtrag: Georg war etwas schneller. :handgestures-thumbupright:
René
Zuletzt geändert von maggyver am Do Aug 27, 2020 2:55 pm, insgesamt 5-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
BugRoger
Ich habe alles mit KNX Kabel verbunden. Farben sind VDD=Gelb, GND=Schwarz, 1W=Rot, 12V=weiss.
Habe keinen offiziellen Leitungsplan von meinem Elektriker. Aber logisch sieht es so aus:
Das kommt dann so im TWS raus:
Hast du mal irgendwann oder irgendwo einen Verschaltungsfehler auf dem Bus?
Das hatte ich auch schon vermutet. Habe nun alle Sensoren und Verteilerdosen aufgemacht (meine Frau dreht ab :D) und überall nochmal einen Zugtest gemacht. Die Massekabel sind um die Kabel gewickelt und mit Isolierband fixiert. Platinen werden nicht berührt.
Ist eventuell die Mindestspannung unterschritten?
Alles nochmal gemessen.
TWSV1V2V3V4V5V6
1W4.97V4.94V4.89V4.83V4.81V4.81V4.81V
12V11.65V11.58V11.49V11.37V11.34V11.31V11.31V
11.65V mit 5 VOCs. 11.66V abgeklemmt.
Hehe. Danke. Auch nochmals überprüft. Passt.
Oder den Schirm der einzelen Leitungen miteinander verbunden?
Hatte ich an einer Stelle gefunden. Machte keinen Unterschied.
