[Beantwortet] [1.6IP3] Visu nicht erreichbar
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von Matthias »
ich habe seit kurzen ebenfalls ein großes Problem mit der CometVisu. Ich habe die schon lange laufen in verschiedenen Versionen zum Teil parallel.
Ich habe den TWS auf das neueste Release vor 2 Wochen gebracht. Ich bin mir aber nicht sicher ob es damit zusammenhängt. Ich musste dabei auch die händisch aufgesetzten Container neustarten, da sich was im Loggingsystem des Portainers getan hat...
Seit einer Woche bekomme ich beim Laden der Seite immer folgenden Fehler mit meiner Standard Config:
oder
Bei der Fehlermeldung "Missing i" kann ich folgenden ReadRequest aus der Konsole lesen:
GET https://timberwolf153/cgi-bin/r?i=undefined&s=SESSION&a=2/2/33 ....
Da ich nicht weiter wusste, habe ich eine neue clean Visu 11.2 über die APP installiert. Und siehe da, die tut auch nicht... Ich habe in der Visu nur einen Trigger und der sendet auch auf den BUS folgenden Befehl:
GET https://timberwolf153/proxy/visu/cgi-bin/w?s=SESSION&a=2/2/9&v=1&ts=1597777672600
nur wird davon nichts auf den KNX Bus geschrieben. Nach einiger Zeit erscheint wieder der Gateway Fehler.
Meine Einstellung
Muss die PA dem der Adresse des TWS entsprechen? Die IP Adresse und der Port stimmen.
Habt Ihr eine Idee wie ich vorgehen kann?
PS: Neustart komplett oder einiger Dienste bringt nichts.
1.6.0 Release Candidate 3
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Aug 19, 2020 10:55 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wiregate Fan / Timberwolf Server 2500 + PBM / reboot erlaubt / VPN offen
Timberwolf Server 153 © 2021 – 3.0 Insider Preview 2
Hat sich bedankt: 258 Mal
Die Meldung "502 Bad Gateway" ist vom Proxy-Server des TWS, der "die HTTP-Seiten der CometVisu zu HTTPS macht", damit die modernen Browser sich nicht mehr so spreizen und keine Features sperren. (Die Browser-Hersteller wollen so die Verschlüsselung im Netz erzwingen - was ja grundsätzlich gut ist, aber halt komplett alle Appliances im Heimnetzwerk übersieht)
Der 502 war zu Anfangs-Zeiten des TWS häufiger zu sehen und dürfte - so wie ich es verstanden habe - durch etwas verlängerte TimeOuts im TWS gelöst worden sein.
D.h. wenn Du wieder in so ein Thema läufst: Kann es sein, dass die CPU-Last (ggf. auch der RAM-Verbrauch) auf dem TWS sehr hoch (zu hoch) ist?
Z.B. durch einen anderen Container verursacht?
(Ggf. kann das auch passieren wenn Du nur unmittelbar nach einem Neustart des TWS testest. Dann nach einem Neustart etwas länger warten, z.B. eine 1/4h mehr, und dann nochmal versuchen)
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo @Matthias,
das Thema habe ich abgetrennt, weil es meiner Meinung nach um ein anderes Problem geht.
Ich habe mich auf deinen Server verbunden und habe wahrscheinlich die Ursachen des Problems gefunden und gelöst.
Da du von einer älteren Version aktualiert hattest, kennst du vielleicht nicht nicht die Funktionen die wir eingebaut haben um die Ursache solcher Probleme leichter zu erkennen.
In der neuen Container-Seite werden außergewöhnliche Auslastung und Netzwerkfehler angezeigt. Bei dir war ein Fehler wegen einer doppelten MAC-Adresse. Von dem Fehler habe ich keinen Screenshot gemacht, aber wenn ein Fehler vorhanden ist, dann wird die Zeile gelb hinterlegt. Ich nehme an, dass dieser Fehler beim Update passiert ist. Ich habe das Problem gelöst indem ich auf die App-Seite gegangen bin und dort eine Einstellung geändert habe. Dies führt dazu, dass der Container für die App neu erstellt wird und der Fehler war weg.
Auf der neuen KNX-Schnittstellen-Seite habe ich im Log gesehen, dass dauernd die die KNX/IP-Verbindung zu Visu neu aufgebaut wurde. Vergleiche IP-Adresse aus Container-Seite.
Auf der Suche warum das passiert, habe ich gesehen, dass du auf der App-Seite die IP-Adresse des KNX-Hosts verändert hast. Wenn die App installiert wird, werden hier automatisch funktionierende Daten eingetragen. Hier sollte die Host-Adresse es Timberwolfs im standardmäßig angelegten Container-Netzwerk eingetragen sein, die 172.17.0.1 . Nachdem ich diese Einstellung verändert habe ist die KNX/IP-Verbindung laut der KNX-Schnittstellen-Seite seit 30 Minuten stabil. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Visu jetzt ohne Probleme läuft.
Bezüglich der KNX-PA empfehlen wir 0.0.0 einzutragen. Die PA wird dann automatisch aus dem in der ETS angelegten und in dem Schnittstellen-Seite sichtbaren Poll von PAs gewählt. Die Einstellung der PA auf der App-Seite ist für die Verwendung der App mit einem externen KNX-Gateway gedacht.
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Aug 19, 2020 11:31 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hi @ms20de,
super Service, die Visu läuft wieder. Top und vielen vielen Dank. Das nenne ich mal Kundenservice :handgestures-thumbupright:
Ich hatte wohl eure ganzen Änderungen gesehen und muss sagen das viele Informationen einzusehen sind, nur muss man die richtige rausfinden.
Das mit der MAC hatte ich auch schon mal gesehen und denke ich auch versucht zu fixen, aber da habe ich sicher gestern was übersehen. Ich muss die verschiedenen Visu Container wohl nochmal etwas aufräumen.
Aha da sehe ich jetzt einen Unterschied. Sprich die Visu ist jetzt eine Verbindung, die auf den knxd zugreift. Richtig? Und die IP ist die meine Visu App.
Kannst Du noch kurz erläutern, warum der Port ein anderer ist als die 3700 mit der der TWS die Verbindung zu KNX aufnimmt?
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
ms20de hat geschrieben: ↑Mi Aug 19, 2020 11:31 am Bei dir war ein Fehler wegen einer doppelten MAC-Adresse.
Hallo Matthias,
diesen Fehler hatte wahrscheinlich schon jeder zweiter von uns, der die Docker-Software nutzt und es werden sich noch mehr Leute melden, weil die Docker-Software sehr beliebt ist aber die Version, die auf dem TWS drauf ist, sehr viele Bugs enthält.
Habe die letzte Docker-Version(2.3.0.4(46911)) und Portainer-Version(1.24.1) bei mir auf dem Win 10 Rechner installiert und min eine Woche getestet.
Container löschen und neu erstellen funktioniert reibungslos, bei min. 500 Versuchen keinen einzigen Mac-Konflikt und keine komischen Portainer-Fehlermeldungen.
Zuletzt geändert von Sensej am Do Aug 20, 2020 8:19 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo miteinander
Sensej hat geschrieben: ↑Do Aug 20, 2020 12:05 am weil die Docker-Software sehr beliebt ist aber die Version, die auf dem TWS drauf ist, sehr viele Bugs enthält.
Das Problem mit den doppelten MAC-Adressen hatte ich vor längerer Zeit auf meinem TW auch schon und es ist von den Elab'ianern superschnell gelöst worden. Nochmals danke dafür! :handgestures-thumbupright:
Allerdings ist es mir anderswo noch nie untergekommen, egal auf welchem System und egal mit welcher Docker-Version. Der Unterschied ist jedoch, dass ich nirgendwo sonst Portainer verwende! Von dabei habe ich so meine Zweifel, ob das wirklich ein Problem von Docker oder nicht eher Portainer ist... :confusion-scratchheadyellow:
Aber das spielt auch keine Rolle, Software veraltet nunmal und muss aktualisiert werden. Hoffen wir, dass das Problem nach dem Update der Vergangenheit angehört.
Matthias hat geschrieben: ↑Mi Aug 19, 2020 10:03 pm Kannst Du noch kurz erläutern, warum der Port ein anderer ist als die 3700 mit der der TWS die Verbindung zu KNX aufnimmt?
Der Port 3672 der hier zu sehen ist, ist der Port am Client. Also hier der KNX-Dämon im Docker-Contianer der Visu auf dem Timberwolf.
Wenn man sich zum Beispiel mit der ETS oder einer KNX App für's Smartphone verbindet, wird die IP des Geräts und der dort verwendete Port angezeigt, an den der Timberwolf die Daten hinsendet. Bei der Verbindung mit der ETS kann man sehen, dass dort zwei unterschiedliche Ports verwendet werden. Der KNX/IP Standard empfiehlt einen Port für die Daten und einen Port für die Steuerung zu nutzen, der KNX-Dämon in dem Container macht es anderes, kann aber anscheinend damit ohne Probleme umgehen.
starwarsfan hat geschrieben: ↑Do Aug 20, 2020 10:13 am Allerdings ist es mir anderswo noch nie untergekommen, egal auf welchem System und egal mit welcher Docker-Version. Der Unterschied ist jedoch, dass ich nirgendwo sonst Portainer verwende! Von dabei habe ich so meine Zweifel, ob das wirklich ein Problem von Docker oder nicht eher Portainer ist... :confusion-scratchheadyellow:
Wir glauben auch, dass es ein Problem von Portainer ist, der die temporär zugewiesenen MAC-Adresse der Container fix in der Container-Konfiguration hinterlegt. Zusätzlich zu dem Problem mit dem MAC-Adressen sind und auch noch andere mit Portainer Probleme bekannt. Das Update von Portainer ist geplant und voraussichtlich nach den offiziellen Release der Version 1.6 kommen. Leider wurde an Portainer einiges geändert und wir können nicht einfach die neue Version "drüberinstallieren", sondert müssen hier noch Anpassungen und Tests machen.
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Beitrag von SchlaubySchlu »
Hallo Gemeinde,
es sieht so aus als ob ich seid dem update auf 2.0 Insider Preview 2 das selbe Problem mit doppelten MAC-Adresseh habe. Auch wenn es nichts mit dem Update zu tun haben sollte, auf jeden Fall hatte ich vor dem update keine Probleme auf die Visu zu kommen.
Aber egal, jetzt wollte ich das Problem beheben, wie es angeblich in der neuen Offline-Hilfe zum Container Management beschreiben ist, doch leider bin ich zu doof die Hilfe zu finden (vielleicht nur das bekannte "Mann steht vor dem Kühlschrank - Butter Problem") ...
Ich finde zwar
aber zu MAC-Adressen habe ich darin nicht gefunden...
Hat mir vielleich einer einen Tipp?
Vielen Dank!
Ralf
SchlaubySchlu hat geschrieben: ↑So Feb 14, 2021 3:33 pm
Vielen Dank!
Hallo Ralf,
  • Portainer-Anmeldemaske aufrufen -> Container & Apps -> Portainer
  • Anmeldedaten(BN: portainer, PW: dein TWS-Passwort) eingeben und bestätigen
  • Einen Container mit der doppelten Mac-Adresse bearbeiten(Edit) -> Mac-Adresse unter Netzwerk manuell ändern und danach "Deploy the container"
  • Prüfen
Zuletzt geändert von Sensej am So Feb 14, 2021 8:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „CometVisu“
