[Frage] [Wiregate Server 1.4.2] Fehlermeldung auf der Web Sensorenübersicht
cycoso
Beitrag von cycoso »
Hallo zusammen, habe einen weiterenS ensor hinzugefügt und umbenannt. Dann auf Speichern gedrückt, das allerdings zweimal während der erste Prozess schon am Laufen war. Danach folgende Fehlermeldung:
HTTP/1.0 500 Perl execution failed Server: MiniServ/0.01 Date: Wed, 5 Aug 2020 13:29:17 GMT Content-type: text/html Connection: close
Error - Perl execution failed
Error in config file '/etc/wiregate/owsensors.conf' near:
Was kann ich hier tun?
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Aug 08, 2020 12:04 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Wiregate Stand 1.4.2 / SN 837 / PBM / reboot erlaubt /VON aktiv
Hat sich bedankt: 5523 Mal
Hallo Cycoso.
bitte immer die Softwareversion im Threadtitel mit angeben und bitte im Footer die Seriennummer des Servers angeben sowie Typ und Anzahl der Busmaster. Wir wollen diese sehr wichtigen Informationen nicht in jedem Thread erst mühsam nachfragen müssen.
Details stehen hier: viewtopic.php?f=8&t=331
Bei komplexen Themen sind immer auch Screenshots hilfreich.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Aug 06, 2020 8:20 am, insgesamt 1-mal geändert.
cycoso
erledigt
Zuletzt geändert von cycoso am Fr Aug 07, 2020 8:00 am, insgesamt 1-mal geändert.
cycoso hat geschrieben: ↑Mi Aug 05, 2020 3:36 pmHTTP/1.0 500 Perl execution failed Server: MiniServ/0.01 Date: Wed, 5 Aug 2020 13:29:17 GMT Content-type: text/html Connection: close
Gibt es dazu auch einen Screenshot, damit man sich das besser vorstellen kann?
Es könnte, muss aber nicht, auf einen Fehler der Flash-Karte hindeuten. Genaueres kann man so nicht sagen. Wenn das nochmal / öfter vorkommt, dann wäre das ein klares Anzeichen und dann hilft nur noch das Upgrade auf einen Timberwolf Server.
==> An Deiner Stelle würde ich einen USB Stick besorgen und den "Export zu Timberwolf Server" auf Deinem WireGate Server regelmäßig bzw. nach größeren Änderungen ausführen, damit Du die Konfiguration und Daten gesichert hast. Damit ist eine Migration dann recht einfach.
cycoso
Leider kommt nach dem : der Meldung nichts weiteres.
Über winSCP ist die Datei zu öffnen, welche in der Meldung steht. Von daher ist das mit der Karte eher nicht der Fall.
cycoso hat geschrieben: ↑Sa Aug 08, 2020 7:47 pmÜber winSCP ist die Datei zu öffnen, welche in der Meldung steht. Von daher ist das mit der Karte eher nicht der Fall.
Falls der Flash Probleme macht, dann gibt es Probleme beim Schreiben, nicht beim Lesen....
cycoso
Ok. Muss ich testen. Kann man die Datei zerschiessen wenn wie beschrieben zweimal der Schreibvorgang gestartet wurde?
cycoso hat geschrieben: ↑Sa Aug 08, 2020 9:35 pmOk. Muss ich testen. Kann man die Datei zerschiessen wenn wie beschrieben zweimal der Schreibvorgang gestartet wurde?
Ich denke nicht, weil wir haben über fast ein Jahrzehnt alle Fehler gefixt und es wurden schon seit Jahren keine Fehler mehr gemeldet. Dagegen treten alle solche Speicherfehler in Verbindung mit einem defekte oder defekt werdenden Flash auf, daher gehen meine Vermutungen in diese Richtung. Genaues kann man so nicht sagen.
Wir drücken die Daumen
