BlitzART neu vs. alt
Dennis
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Beitrag von Dennis »
Hallo liebes Wiregate Team,
Stefan, danke fürs das ausführliche Video zu den neuen BlitzART Modulen. Da die Aktion die Tage ausläuft überlege ich nun ob und wie viele Module ich brauche. Ich habe bereits eure „alten“, „einbeinigen“ Module verbaut. Mir stellt sich nun die Frage wie sich diese unterscheiden und ob diese Unterschiede einen Austausch rechtfertigen (auch bei meiner Frau :lol:) oder nicht.
Könntest du da noch kurz (oder lang :D ) etwas zu sagen?
Dennis
Dennis
Hallo Dennis,
die Unterschiede sind gegeben, aber eher gering. Es gibt keinen Grund die alten durch die neuen auszutauschen.
Die neuen halten etwas mehr aus und weil das Signak darüber läuft, sind sie schneller. Das liegt aber im Bereich von vielleicht 100 Picosekunden und da die Spannung selbst erstmal ansteigen muss, spielt es kaum eine Rolle.
Kurz: Ergänzen ja, weil viel hilft auch viel. Aber Austauschen keinesfalls.
Vorschlag: Die neueren in der Verteilung einsetzen, um die Spannungsversorgung und Router / Linienkoppler sowie am Abgang in die Stockwerke und die alten jeweils in die Stockwerkverteilungen mit ein oder zwei Stück verteilt in größere UP-Verteiler. Das letztere hilft bei induzierten Spannungen, auch wenn kein Anschluss an PE erfolgen kann dort.
