[Frage] KNX Busverkehr "system"
Saarlaender
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Saarlaender »
Hallo liebe Freunde der Automatisierung,
ich hoffe ich bin hier richtig...
Mir ist aufgefallen, dass ich ab und zu erhöhten Busverkehr habe. Erst im Timberwolf-KNX-Busmonitor ist mir dann aufgefallen dass immer wieder Meldungen mit dem tag (oder "PRIO") system auftauchen. Dieser Schriftzug ist rot hinterlegt und scheint vom Timberwolf aus auf alle Geräte (alle PA) zuzugreifen - ok ich habe nicht alles abgezählt, aber zumindest sind viele Geräte zu sehen und es handelt sich nicht um "nicht vorhandene" Geräte. Dabei tauchen mehrfach die selben Geräte auf - gerne direkt hintereinander (also z.B. 6x in der selben Sekunde).
Scheinbar immer wenn diese Abfrage (?!) statt findet, gibts nen Alarm Busverkehr.
Kann mir das jemand erklären? Also was genau passiert hier von Seiten Timberwolf? Muss das passieren? Liegt das an einem Fehler meinerseits oder gehört das so? Kann man das dann ggf. limitieren, damit der Bus nicht so zugespammt wird?
Vielen Dank
Zuletzt geändert von Saarlaender am Mo Jul 20, 2020 12:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Daniel aus dem Saarland :-)
Wartungs-VPN aktiv
Hat sich bedankt: 1762 Mal
Danksagung erhalten: 719 Mal
So wie das für mich anhört 🤔
Dazu hab ich noch Fragen,
Da du Edomi benutzt vermute ich mal das dies zb. Statusbfragen sind.
Das nächste was ich überprüfen würde,
Welche GAs sind das ?
Weiter mit Linien menge ( wegen Linien Koppler)
Und die Lese / schreib und wie sie alle heißen flaks überprüfen.
Das mal fürs erste
Hätte da dann noch was im Hinterkopf.
Viel Erfolg
Hat sich bedankt: 1536 Mal
Danksagung erhalten: 2098 Mal
Wie schaut denn so ein Telegramm aus? Da du schreibst es wird vom TWS aus auf alle Geräte PA aus zugegriffen. Es gibt bis auf von der ETS aus angestoßene Telegramme zur Programmierung von Geräten eigentlich nichts was von einer Quelle = PA ein Ziel = PA ansteuert. Alle anderen Telegramme haben PA als Quelle und GA als Ziel.
Kannst Du Mal ein Screenshot mit nen Auszug posten?
Zuletzt geändert von gbglace am Mo Jul 20, 2020 1:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2248 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
@Saarlaender Bitte zusätzlich zum Screen laut Göran auch bitte den Themen Titel anpassen. Schema [Version TWS] - Kurze Prägnate Beschreibung
Bsp: [1.6 RC1] Unklare Telegramme im KNX Bus mit Tag "system" oder "PRIO"
Saarlaender
Ihr habt mich auf ne Idee gebracht. Zwar gibts kein EDOMI mehr aber dafür läuft Openhab als Docker-Container auf dem Wölfchen. Ich schau dort mal weiter und schick hier ein Update .)
PS: Kann den Titel nicht ändern?!
Zuletzt geändert von Saarlaender am Di Jul 21, 2020 9:09 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wartungs-VPN aktiv
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9593 Mal
Hallo Saarlaender,
zwei Bitten:
1. IMMER im Eingangspost (im Titel) die Version angeben.
Da Du dies nicht mehr ändern kannst (ich aber schon) dann bitte hier angeben. Das ist eine wichtige Information für uns. Falls andere Software beteiligt ist, zum Beispiel eine ETS oder OpenHAB oder was auch immer, dann bitte jeweils angeben.
==> Daher bitte die Information zur Version posten, ich ergänze dies dann im Threadtitel
2. Bitte Vornamen angeben. Wir sprechen uns hier gerne mit dem Vornamen an. Da wir uns das nicht für alle merken können wäre es schön, damit jeweils zu "unterschreiben", bzw. es im Footer anzugeben. Ist kein muss, wer das nicht möchte auch ok, aber uns gefällt das so hier.
3. Bitte Screenshots posten. Solche komplexen Dinge sind mit Screenshots sehr viel einfacher zu beurteilen. Darum bitte einfach in den "Vollständiger Editor" schalten, dann unten auf den Reiter "Dateianhänge" und alle Screenshots hochladen. Anschließend im Text an die Stelle klicken, an welcher der Screenshot erscheinen soll und dann auf den Button "Im Beitrag anzeigen" klicken. Mit "Vorschau" prüfen ob das so gut aussieht, weil man muss da manchmal leerzeilen einfügen, damit es gut lesbar ist.
Ich weiß, das macht Mühe, aber es erleichtert es ganz erheblich, solche Themen effizient zu lösen.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jul 21, 2020 9:27 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
OpenHAB fragt alle x min ab, ob die KNX Geräte erreichbar sind. Hab das auch noch nicht ganz verstanden...
OK dann sind das vermutlich Telegramme mit Quell-PA = Tunnel für OH-Container und Ziel PA alles was OH so kennt. Das Telegramm dann wahrscheinlich so ein Ausschnitt dessen was die ETS auch prüft wenn sie einen programmiervorgang startet "Hallo XY bist Du noch da?".
Wichtige Geräte lass ich durch die Spannunsgversorgung überwachen. Kann nicht auch das MDT-SAFE Modul so eine Geräteüberwachung im Sinne von Sabotageschutz?
@StefanW
Wäre ggf auch ein interessantes Feature für den TWS. So als HW Watchdog im Rahmen einer KNX-Systemanalyse-Funktion. Dann natürlich nicht einfach so hochfrequent den Bus flutend umgesetzt ;-)
gbglace hat geschrieben: Di Jul 21, 2020 10:23 am
Ja Göran ich habe es vorher durch die Spannungsversorgung von MDT machen lassen. Mit dem SAFE Modul mache ich es, seit dieses in die Verteilung eingezogen ist.
gbglace hat geschrieben: Di Jul 21, 2020 10:23 am Wäre ggf auch ein interessantes Feature für den TWS. So als HW Watchdog im Rahmen einer KNX-Systemanalyse-Funktion. Dann natürlich nicht einfach so hochfrequent den Bus flutend umgesetzt ;-)
Könnte man denke ich zusammen mit der Notification Enginge / System Objekten (Überwachung) mit umsetzen. Oder was meint @StefanW dazu?
Sun1453 hat geschrieben: Di Jul 21, 2020 11:16 amKönnte man denke ich zusammen mit der Notification Enginge / System Objekten (Überwachung) mit umsetzen. Oder was meint @StefanW dazu?
Ich meine dazu, dass so etwas auf einem - rein hypothetischen - nichtöffentlichen Teil unserer Roadmap stehen könnte, deren Existenz ich nie bestätigen würde, damit auch nie etwas versprochen und schon gar nichts avisiert habe.
