[Problem] [V1.6 IP2] verliere immer wieder USB Device für Docker Container
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
hatte nun ziemlich lange eigentlich Ruhe mit meinem USB DMX device (nano DMX USB von DMX4all). Seit der V1.6. IP1 (und nun auch mit der IP2) habe ich nun immer wieder alle paar Tage Probleme damit und muss den TW regelmäßig neu starten. Dann geht es auch wieder eine zeitlang.
Setup: DMX USB Adapter hängt am TW über einen Hub von wiregate. Dieser Adapter ist in den EDOMI Container gemappt und wird dort verwendet.
Auffälligkeit: Irgendwann stellt der Adapter seinen Dienst ein und es funktioniert keine DMX Ansteuerung mehr.
wenn ich dann nur einen Restart des TW mache, kann der EDOMI Container danach nicht gestartet werden. Fehlermeldung:
Wenn ich dann den USB einmal aus und wieder einstecke kann der Container wieder gestartet werden und es funktioniert dann auch wieder.
Es ist derzeit mit dieser Prozedur (erst TW neustarten, dann USB einmal aus/einstecken, dann EDOMI Container neu manuell starten) zumindest ein funktionierender Workaround vorhanden, aber es ist trotzdem sehr nervig.
Hinweise / Ideen woran das liegen kann sind willkommen.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Mai 14, 2020 8:58 am, insgesamt 2-mal geändert.
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Andi,
ist das so ein exsys Hub im Blechgehäuse?
Wird dieser extern mit Strom versorgt?
Wenn ja, ist der Jumper im Hub richtig eingestellt?
tger977
Ja, ist so ein exsys Blech 7-fach Hub der extern mit 24V versorgt wird. Finde da aber kein Jumper. Ist der im Gehäuse?
Andi
Andi
Ja, da muss man meines Wissens nach das Gehäuse aufschrauben.
tger977
Hallo Matthias,
ok, Gehäuse hab ich nie geöffnet, daher ist alles auf Werkseinstellung. Muss man da wirklich das Teil aufschrauben und den Jumper ändern? Auf was für einen Modus soll den gestellt werden aus Deiner Sicht?
das Teil ist nun seit Jahren (auch vor dem TWS mit dem Wiregate) ohne Probleme im Einsatz, daher verstehe ich nun nicht was das für einen Einfluss nun plötzlich haben soll. Auch die Anzahl der USB devices hat sich nicht verändert in den letzten 5 Jahren.
Andi
Andi
CHD
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
Hi, der läuft ja auch erstmal ohne die 24V wie ein normaler billiger Hub. Die nötige Spannung kommt über USB. Nur bei mehr Geräte, die u.a. über USB auch noch mit Spannung versorgt werden ist es dann manchmal schon kritisch. Dafür ist die externe Spannungsversorgung. Bei dir dürfte die dann wohl intern trotz abklemmen nicht genutzt worden sein schätze ich mal.
Der Jumper hat nur zwei Stellungen, geht nicht viel falsch einzustellen. Vielleicht ist die Anleitung online beim Hersteller verfügbar? Meine habe ich entsorgt...
Nachtrag: Ah, doch noch gefunden, kann das Foto nur gerade nicht drehen...
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Zuletzt geändert von CHD am Mi Mai 13, 2020 5:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Christian
tger977
Danke, werde aber immer noch nicht ganz schlau draus. Welche Jumperstellung ist jetzt die korrekte? Disable oder enable?
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Hallo Andi,
ich lese das so: Wenn der HUB von den externen 24 V versorgt werden soll, dann ist die Standard-Einstellung "DIS" die richtige (= "Disable Bus-Powered" = "Self Powered").
Wenn dem so ist, dann ist er richtig eingestellt für externe 24 V. Dann ist die Frage, ob diese Spannungsversorgung auch gut funktioniert. Wird diese Spannungsversorgung noch für irgendetwas anderes verwendet (Masseschleife).
tger977
Danke, So hätte ich es auch interpretiert und es wäre irgendwie komisch wenn es nicht so wäre da auch die rote Versorgungslampe an ist sobald 24V Spannung drauf gegeben wird.
Die 24V nehme ich aus demselben Meanwell 240W Netzteil das auch meine 24V LED Treiber versorgt.
Aber das ist alles seit 5 Jahren unverändert so in Betrieb...
Andi
Andi
Das entspricht nicht unser langjährigen Empfehlung!
Wir haben immer gesagt, ALLES WAS AM WireGate / Timberwolf Server angeschlossen wird, ist AUS EINEM Netzteil zu versorgen (oder von mir aus auch von mehreren Netzteilen mit gemeinsamen GND an EINEM Sternpunkt) UND dieses Netzteil darf NICHTS ANDERES versorgen.
Bitte an unsere Empfehlung halten, das hat schon einen guten Grund.
