ich hab folgendes Problem: der 3. Kanal am integrierten Busmaster signalisiert mit dem kompletten Bus rot (scheinbar nach einem Update, hab es aber erst später gemerkt).
Dank des Forums habe ich bereits die Punkte Neustart, Stromversorgung trennen, Bus an anderen Kanalumstecken und Kabelaustausch hinter mir.
Soweit ich es eingrenzen kann ist der gemeinsame Punkt der 3. Kanal am PBM. Der angeschlossene Bus läuft auf dem Kanal 2 fehlerfrei.
Zu Testzwecken habe ich am Kanal 3 nur einen Temperaturfühler angeschlossen.
So sieht es im Moment aus. Nicht mehr rot, aber die Qualität ist sehr sehr schlecht.
- Hat jemand noch eine Idee zum Testen oder ist der 3 Kanal wirklich defekt?
[Gelöst] [1.6.0 IP2] - PBM: Qualitätsproblem am Kanal
Zuletzt geändert von storcht am Di Mai 05, 2020 1:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
TWS 950Q ID:237 + 2x PBM ID:203/ 10116, VPN offen, Reboot erlaubt
Tobi
- Hat sich bedankt: 1586 Mal
- Danksagung erhalten: 376 Mal
Hallo @storcht
hast du direkt den Teperaturfühler angeklemmt oder einige Meter Kabel dazwischen?
Wenn nicht Versuch mal einige Meter dazwischenzuklemmen.
Nur so als Test um Vermutungen auszuschließen.
ich habe mittlerweile ein Stück Kabel (ca. 1,5m) gefunden und zwischen den Sensor und dem Timberwolf Kanal geschaltet.
Leider verändert sich an der Signalqualität nichts.
Tobi
Tobi
Vielen Dank
Tobi
Tobi
