[Gelöst] [1.6.0 IP2] - PBM: Qualitätsproblem am Kanal
storcht
Beitrag von storcht »
ich hab folgendes Problem: der 3. Kanal am integrierten Busmaster signalisiert mit dem kompletten Bus rot (scheinbar nach einem Update, hab es aber erst später gemerkt).
Dank des Forums habe ich bereits die Punkte Neustart, Stromversorgung trennen, Bus an anderen Kanalumstecken und Kabelaustausch hinter mir.
Soweit ich es eingrenzen kann ist der gemeinsame Punkt der 3. Kanal am PBM. Der angeschlossene Bus läuft auf dem Kanal 2 fehlerfrei.
Zu Testzwecken habe ich am Kanal 3 nur einen Temperaturfühler angeschlossen.
So sieht es im Moment aus. Nicht mehr rot, aber die Qualität ist sehr sehr schlecht.
- Hat jemand noch eine Idee zum Testen oder ist der 3 Kanal wirklich defekt?
Zuletzt geändert von storcht am Di Mai 05, 2020 1:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
TWS 950Q ID:237 + 2x PBM ID:203/ 10116, VPN offen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 1775 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
Hallo @storcht
hast du direkt den Teperaturfühler angeklemmt oder einige Meter Kabel dazwischen?
Wenn nicht Versuch mal einige Meter dazwischenzuklemmen.
Nur so als Test um Vermutungen auszuschließen.
storcht
ich habe mittlerweile ein Stück Kabel (ca. 1,5m) gefunden und zwischen den Sensor und dem Timberwolf Kanal geschaltet.
Leider verändert sich an der Signalqualität nichts.
Tobi
Vielen Dank
Tobi
