[FR] Set optionaler Eingänge/Paramater genau einmal hinzufügen
Zur Steigerung der Übersichtlichkeit und Vermeidung, dass komplexe Logikbausteine abschrecken, weil man von vielen Eingängen und Parametern erschlagen wird: Möglichkeit, optionale Eingänge/Paramter als Set genau einmal hinzufügen zu können
Bisher ist ist es nur möglich beliebig viele oder mindestens einen optionalen Eingang/Parameter hinzuzufügen. Es soll aber ein optionaler Eingang höchstens genau einmal (per +-Zeichen im LE) hinzugefügt werden können. Optimal wäre gar ein Set von Eingängen/Parametern. Beispiel:
Mein Rolladen Baustein hat viele verschiedene Eingänge, die teilweise auch Parameter erfordern, sofern genutzt. Nehmen wir mal den Frostschutz mit einem Eingang und 2 Parametern. Diese Funnktion würde ich gerne als optional definieren, d.h. sie wird zunächst nicht angezeigt und bei Bedarf füge ich sie per Auswahl nach Klick auf das +-Zeichen genau einmal hinzu. Dabei wäre es optimal, wenn ich nur einmal "Frostschutz" auswählenn muss und der Eingang samt der beiden Parameter werden eingeblendet.
Basierend auf folgender Frage/Rückmeldung: viewtopic.php?p=23075#p23075
Hallo Jochen, Stefan!
Mit würde an dieser Stelle genügen, wenn optionale Eingänge mit "+" analog zu den Ausgängen (wo es schon funktioniert) möglich wären.
Auch funktioniert es bei den Eingängen schon für Arrays mit $VAR<Inhibit?>, aber ein $OptionaleVariable? fehlt eben noch und sollte relativ leicht implementierbar sein.
Die Idee mit Sets gefällt mir zwar sehr gut, steht aber vom Aufwand her vermutlich nicht dafür.
