[Frage] Paralleler Betrieb Modbus sowie DMX am TWS 950 über interne Schnittstellen
- Hat sich bedankt: 2255 Mal
Ich wollte mal fragen ob der parallele Betrieb von Modbus sowie DMX am TWS 950 möglich ist. Also ein Anschluss der beiden Modbus und der andere für DMX?
Dankeschön schon mal für die Information aus der Technik Schmiede.
- Hat sich bedankt: 434 Mal
- Danksagung erhalten: 943 Mal
Hallo Michael,
aktuell ist folgender Betrieb geplant: Entweder DMX an beiden Schnittstellen oder Modbus an der ersten Schnittstelle und DMX an der zweiten Schnittstelle.
Sollte das nicht reichen, haben wir zwei Erweiterungen per USB in Planung, eine exklusiv für Modbus und eine für exklusiv DMX. Ein Mischbetrieb an den Erweiterungen ist nicht möglich, da diese Optimierungen in der Hardware haben um die jeweiligen Protokolle effizient zu bedienen. Beide Erweiterungen stellen jeweils zwei Kanäle zur Verfügung. Man kann die eine Erweisung zwei DMX-Universen anschließen und an die andere Erweiterung zwei Stränge mit Modbus-Geräten, welche mit unterschiedlichen Baudraten laufen können. Die Busanschlüsse bei beiden Erweiterungen sind galvanisch getrennt um Störungen und Zerstörungen durch Masseschleifen zu verhindern.
Die ersten Modelle liegen schon hier bei mir zum Testen auf dem Schreibtisch. Es ist geplant, dass diese Erweiterungen mit allen Timberwölfen kompatibel sind und auch bei Bedarf von noch mehr Schnittstellen mehrfach angeschlossen werden können.
@ms20deMatthias hat geschrieben:Modbus an der ersten Schnittstelle und DMX an der zweiten Schnittstelle.
Hey Matthias,
Danke für deine Antwort. Da ist meine Version dabei siehe Zitat. Das ist ja total genial.
Der erste Anschluss hat 5 klemmen und der zweite 3 Klemmen. Gibts da von euch eine Anschluss Skizze für Modbus und DMX für die von dir genannte Variante.
Danke das du zum Sonntag antwortest.
Zuletzt geändert von Sun1453 am So Apr 05, 2020 8:17 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Ich habe mal die Skizze von Stefan K. angepasst und hier angehangen. Könnte bitte Matthias bestätigen, ob das so korrekt ist? Danke
Hinweis von StefanW: Aktuelle Version ist nun hier angehängt: viewtopic.php?f=16&t=2095&start=10#p22946
Zuletzt geändert von StefanW am Do Apr 09, 2020 10:24 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 5505 Mal
Jep, war schon immer so geplant, weil dies ist von den verwendeten ICs und den Co-Prozessoren so entwickelt worden.
Die Herausforderung im Momennt besteht vor allem in der Admin-Oberfläche, das entsprechend umschaltbar und einstellbar zu ermöglichen.
Geplant ist auch, dass von den externen Modulen jeweile eine Single- und eine Dual-Version gibt.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Apr 06, 2020 8:49 am, insgesamt 1-mal geändert.
okay gut. Da hatte ich dich in einen Beitrag der schon lange her ist falsch verstanden. Dachte es geht nur Modbus über beide oder nur DMX über beide.
Aber das hat sich aufgelöst siehe Post von dir und Matthias.
Passt mein Anschlussbild ?
Da müssen noch Brücken rein, weil der Anschluss RS422 und RS485 kann. Ich mache ein Bild sobald ich Zeit habe.
Zuletzt geändert von ms20de am Mo Apr 06, 2020 12:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Wäre gut wenn du das bis zum WE schaffen könntest. Ostern ist ja Bauzeit dieses Jahr. Frau Merkel hat ja bis 19.04. das Kontakt verbot erlassen.
Zeichnung von Matthias hier im Post.
viewtopic.php?f=12&t=2022#p22930
