[NEUHEIT] Verbessertes Leistungsmerkmal - KNX Schnittstellen-Verwaltung
Verehrte Kunden,
mit der "Version V 1.6 Insider Preview 2" werden wir eine massive Überarbeitung präsentieren:
KNX Schnittstellen- und KNXnet/IP Tunnelverwaltung
Die KNX Schnittstellenverwaltung war eines der ältesten Teile in der Admin-Oberfläche, zwar funktional, aber eben limitiert.
Mit der Insider Preview 1 haben wir eine neue Controller-Verwaltung für die ekey Steuereinheiten eingeführt.
Mit den nächsten Versionen kommt die Verwaltung von Schnittstellen für DMX via RS-485, MODBUS RTU via RS-485 und MODBUS TCP via Ethernet. Also Zeit, auch die KNX Schnittstellenverwaltung auf einen neuen - und in vielen Details - besseren Stand zu bringen.
Das Ziel der Verbesserungen ist:
  1. Klare Identifikation und Benennung der Schnittstellen
  2. Anzeige des damit verbundenen Subsystems
  3. Anzeige aller relevanten Daten und Interfaces
  4. Umfangreiche Statusinformationen
  5. Statistik und Belegung aller KNXnet/IP Tunnel
  6. Log der TP- und KNXnet/IP Verbindungsereignisse
  7. Viele Informationen zu allen angezeigten Bereichen
Die neue Oberfläche in der Übersicht:
Komplette Darstellung der KNX Schnittstellenverwaltung (hier für ein Interface):
Hier eine Schnittstelle mit geladener Applikation:
Hier für die interne Schnittstelle bei einem Desktop-Server:
Hier kann man alle Tunnelverbindungen sehen:
Details der neuen Oberfläche:
Die wesentlichsten Verbindungsparameter auf einen Blick:
PA der Applikation & Port & IP-Adressen aller ETH-Schnittstellen :
Alle wichtigen Stati auf einen Blick:
Beispiel:
  • Dieses Interface ist eingebaut und verbunden (1. OK)
  • Der Applikationsmodus ist jedoch nicht aktiviert (oberer roter Kreis)
  • Deshalb stehen auch die anderen Funktionen nicht zu Verfügung
Sehr detaillierte Darstellung der KNXnet/IP Tunnel:
  • Alle programmierten PAs zum jeweiligen Tunnel
  • In der Überschrift kann man erkennen, wieviel Tunnel benutzt werden und wieviele verfügbar sind
  • Darunter steht der Grund, warum weniger Tunnel verfügbar sind, als womöglich gedacht
  • Special: Es gibt nun den Default-Tunnel 15.15.255 der automatisch existiert, wenn die KNX Schnittstelle mehr Tunnel kann als PAs zugewiesen sind (das hilft dann, wenn man sich alle PAs dekonfiguriert hat, weil diese bleibt und darüber kann man nun einen Tunnel aufbauen um die anderen PAs wieder zu programmieren, also ein Schutz, dass man sich nicht aussperren kann)
  • Grüner ausgemalter Kreis bedeutet: Tunnel wird benutzt
  • Grüner Kringel bedeutet: Tunnel steht zur Verfügung
  • Braunes Minus bedeutet: Tunnel würde von der Schnittstelle unterstützt, hat aber keine PA programmiert bekommen
  • Graues X bedeutet: Tunnel wird von der Schnittstelle nicht unterstützt.
Detaillierte Darstellung der Verbindungsereignisse:
  • Client-IP von der das Verbindungsereignis ausgeht (bzw. der KNX-TP Bus wenn ein Busspannungsausfall passiert)
  • Die Service- und Control-Ports
  • Die Art der Verbindung.
    Management: Das ist eine Anfrage der ETS über die Fähigkeiten der Schnittstellen
    Busmonitor: Das sind Busmonitor-Verbindungen (die übrigens keinen Tunnel "verbrauchen"
    DATA: Da sind Datenverbindungen, also Teilnahme am Busverkehr
Sehr viele und auch sehr umfassende Mouse-Over-Texte:
  • Hier eine Seite (von sieben) mit der Darstellung der Mouseover-Texte mit detaillierten Erklärungen
Die neu gestaltete Schnittstellenverwaltung sollte (fast) alle bisher aufgekommenen Fragen und Supportfälle durch gute Anzeigen und sehr detaillierte Texte lösen. Wir hoffen, dass es Euch gefällt, es steckt viel Arbeit drin. Die künftigen Schnittstellen für DMX, MODBUS usw. werden ebenfalls auf diese Weise realisiert. Bitte gebt uns Eurer Feedback.
Verfügbarkeit:
Voraussichtlich nächste Woche mit "V 1.6 IP 2"
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Nov 11, 2020 12:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Didda93
Hat sich bedankt: 421 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Beitrag von Didda93 »
Mein Feetback:
WOW
Klasse Voraussetzungen für künftige Schnittstellen und auch sehr detailliert (und auch detailliert erklärt!)
Grüße Philipp
Stefan,
absolut gute Sache. Find ich sehr schön und informativ.
Und Respekt für die flinken Hände, alle Mouseover mit einmal auf den Schirm zu bekommen. :lol:
Wenn ich euch Mal noch für ne spätere Version anspornen kann, dann würde ich mir ja wünschen für die Tunnel auch feste Zuordnungen Tunnel-ID zu IP-Adresse einstellen zu können. Dann wäre ein Busmonitor bei mehreren Geräten die via Tunnel auf den Bus zugreifen direkt eindeutig. War es die ETS oder x/y.
Astrafahrer
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Astrafahrer »
Hallo,Stefan,
schaut sehr gut aus und jede Menge Tipps und Hilfestellungen. Gut geworden!
Dieter
Wiregate, noch kein TW-Server
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Hi Stefan,
also das nenne ich eine super Übersicht. Man findet einfach alles wichtige auf dieser Seite. Sie ist nicht überladen und auch sehr klar strukturiert. Die sehr gut beschriebenen Hilfe Texte runden diese Übersicht ab.
Das ist wirklich eine spitzenmäßige Übersicht die man perfekt auf andere Systeme übertragen kann. Ich bin damit für KNX als System voll zufrieden.
Hallo Stefan!
Sehr gelungen! Freu mich schon auf die Preview!
Und schön, dass ihr trotz Covid-19 so produktiv seid!
geos
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von geos »
Tolles Feature!
Gerade die Tooltips, die zu einem bestimmten Punkt weitere Informationen liefern, ohne dass man dafür zig Seiten durchsuchen muss helfen genau dann, wenn mal was nicht funktioniert und da hat man dann meist eh nur wenig Zeit.
Und ich lese was von der DMX-Schnittstelle. ;-)
TWS 950 ID:324 VPN:offen, Neustart:erlaubt
geos hat geschrieben: ↑Mo Apr 06, 2020 2:16 pmTolles Feature!
Ja, ist richtig gut geworden (auch wenn man immer noch Wünsche haben kann, aber es muss ja auch ein Ziel für die Schnittstellenverwaltung 3.0 geben...)
geos hat geschrieben: ↑Mo Apr 06, 2020 2:16 pmGerade die Tooltips, die zu einem bestimmten Punkt weitere Informationen liefern, ohne dass man dafür zig Seiten durchsuchen muss helfen genau dann, wenn mal was nicht funktioniert und da hat man dann meist eh nur wenig Zeit.
Ja, wir meinen, dass eine sehr auskunftsfreudige Oberfläche mit möglichst genauen Infos zur Diagnose plus aufklappbaren / anzeigbaren klaren Infos und Handlungsempfehlungen für das Beste was wir dem Kunden anbieten können. Es ist - was die Diagnose bei Problemen betrifft - jedem Handbuch klar überlegen.
Ich kann mich mal erinnern an Produkte, da lautete die Fehlermeldung "Errors occured". Punkt. Nix sonst. Es war dann ein Trial and (again) Error, um herauszufinden, was tatsächlich der Fehler war. Das wollen wir besser machen.
Es ist auch so, das im Zusammenhang mit ansteckbaren Schnittstellen bzw. Schnittstellen mit ansteckbaren Spannungsversorgungen und unzählig vielen Geräten von Drittherstellern eine Fehlersucht für den Kunden nicht leicht ist. Wir wollen mit möglichst klaren Statusmeldungen und detailierten Informationen die Anwender in die Lage versetzen, besser unterscheiden zu können, wo denn nun der Fehler liegt (weil der Fehler liegt weniger oft am TWS als an den dritten Geräten oder der Konfig nach unserer Supporterfahrung).
Ich hoffe, ihr seid mit dem Imformationsgehalt der Tooltipps dann zufrieden, wir haben fast unser ganzes Wissen über Zusammenhänge dort erfasst.
geos hat geschrieben: ↑Mo Apr 06, 2020 2:16 pmUnd ich lese was von der DMX-Schnittstelle. ;-)
Ja. In den Hutschienengeräten gibt es die schon immer und seit letzten August kann man die auch benutzen. Es gab nur keine Verwaltungsoberfläche und Anzeigen dafür.
Das rüsten wir nun nach, plus der Möglichkeit aufzuteilen, ob eine Schnittstelle davon für MODBUS RTU verwendet werden kann plus der Nachrüstung von weiteren MODBUS RTU und auch DMX-Schnittstellen via USB, was dann auch für die Desktop-Wölfe hilfreich ist. Könnte aber noch bis in den Sommer dauern bis das zur Verfügung steht, sowohl von der Hardware, als auch von der gesamten Softwareunterstützung her.
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Das finde ich sehr gelungen! Die Infos sollten bei der Behebung von Problemen mit Tunneln hilfreich sein.
Tooltips finde ich auch mit die beste Form der Online-Dokumentation. Wenn man mehr Platz oder auch Grafiken braucht, sieht man aber auch die Grenzen von Tooltips.
Tomtheripper
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von Tomtheripper »
Hallo Ihr,
mein Erster Gedanke hierzu:
Das sieht mal richtig "geil" aus, mit den Mouse-over-Infos, super gemacht!! :handgestures-thumbupright:
Großes Lob an die Entwickler!! :clap:
Grüße und ein großes "weiter so"!
3500 #1680
Zurück zu „Bekanntmachungen“
