[FINR] [V1.5.2] LE Trigger Option kann nicht gespeichert werden [WD-1603]
paralan
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 109 Mal
Beitrag von paralan »
habe heute an einer Logik zwei Eingänge hinzugefügt und mit der Trigger Option "U" versehen. Danach habe ich die Logik gespeichert.
Nach einem Reload der Seite waren die neuen Eingänge noch vorhanden, aber die Trigger Option hat sich auf "C" zurück gestellt.
Auch die Option "A" bleibt nach einem Reload der Seite nicht erhalten.
Mache ich was falsch oder ist das ein Bug?
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jan 28, 2020 6:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Alan
Hallo Alan!
Ich befürchte da hat sich ein unangenehmer Bug eingeschlichen.
Bei den Custom Logiken wird nun auch der Trigger/Sendeoption vom Code übernommen - ich vermute das greift auch bei den Standardlogiken...
paralan
Hallo ElabNET Team,
konntet ihr mein Problem schon lokalisieren?
Ist das ein BUG?
Werde erstmal bis zur Klärung keine neuen Logiken mehr anlegen.
Wünsch euch ein schönes WE!
Gruß Alan
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hallo Alan,
wir sind bereits dran, danke
bondt
Hat sich bedankt: 667 Mal
Danksagung erhalten: 239 Mal
Beitrag von bondt »
Hallo @paralan,
Danke für's Melden! Das ist ein Bug, die uns reingeschlichen ist mit "• Bugfix: changing custom logic JSON's trigger type is shown in UI"
@Robert_Mini, das ist bei custom Logike auch so, wenn man das ändert nachdem das JSON geladen wurde. Es geht immer auf Initial-Wert aus der JSON-Code.
Kleines Licht im Dunkeln: das ist eine Anzeigefehler, bis man die Logik speichert. Dadurch, dass man aber nicht sieht, was gespeichert ist, ist es natürlich doof.
Michaël
Hallo liebe Foristen,
der Bug ist behoben, das Bugfix-Update auf 1.5.3 ist eben erschienen.
bondt
Beitrag von bondt »
StefanW hat geschrieben: ↑Di Jan 28, 2020 6:03 pm der Bug ist behoben, das Bugfix-Update auf 1.5.3 ist eben erschienen.
"Behoben" heißt in diesem Fall zurückgesetzt auf die 1.5.1 Zustand. In der nächste Version wird das dann tatsächlich behoben, daher FINR (Fixed in Next Release). :-)
Michaël
paralan
Super! Die Trigger Option funktioniert wieder.
Danke und einen schönenen Abend noch! :handgestures-thumbupright:
Gruß Alan
