[NEUHEIT] [1.5.1] WG-Container: Welchen Container -0.8 oder 0.9 ?
Alles rund um die Timberwolf Server APP "WireGate Plugin" mit der Laufzeitumgebung für WireGate Server Plugins
Auweia
Hat sich bedankt: 62 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von Auweia »
ich habe den timberwolfserver/wiregate-perl-plugin-environment:dev-0.9 bereits seit dem neuen Release am laufen.
Nun habe ich zufällig gesehen, dass im TWS der Service für TWS-APP-Wiregate... nicht lief und habe den gestartet (TW-App-...-environment-1)
Jetzt habe ich 2 Container am laufen, da dies einen neuen mit …:dev-0.8 kreiert hat ...
Den zweiten mit neuer Bezeichnung und neuem Volume:
- /var/lib/docker/volumes/TW-APP-Wiregate-Plugin-Environment-Config-1/_data
- timberwolfserver/wiregate-perl-plugin-environment:dev-0.8
Ist der -0.9 noch nicht freigegeben?
Welchen soll/kann ich aktvieren ? Soll ich den neuen anpassen?
Albert
TWS2600 + PBM
Hat sich bedankt: 1081 Mal
Hallo Albert,
bei mir verhält sich der dev-0.9 sehr stabil. Also überschreibe in der App-Seite die Version und speichere dann. Damit hast du dann die neue Fassung in der App-Container Instanz.
Auweia
Hallo Jens,
genau das hatte ich auch gemacht. Habe aber gestern dann bei den Services im TWS gesehen, dass die TWS-APP.. nicht aktiv war und habe den dort gestartet -ohne zu überlegen-, mit dem Resultat, dass ein neuer Container wieder mit -0.8 angelegt wurde und auch gestartet wurde. Die sind eine Zeitlang parallel gelaufen, was für Überraschungen gesorgt hat.
Albert
TWS2600 + PBM
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal
Beitrag von bodo »
Hoi
Ich hab' das auch gesehen, dass es zwei CV-Container gibt, der ältere ist deaktiviert, aber ich wusste nicht, wie löschen.
In Portainer kann ich die Container ja jederzeit löschen. Bei den Apps weiss ich es nicht.
Grüsse Bodo
Auweia
Him
ich hab's jetzt im TWS unter Apps - Active Apps --> Beschreibung von 0.8 auf 0,9 geändert, dann passiert das nicht mehr.
Zusätzlich wird der Container neu aufgebaut und der alte automatisch removed.
Hat gut funktioniert!!
Albert
TWS2600 + PBM
Gabi
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von Gabi »
Heute wurde die latest Version des images "timberwolfserver/wiregate-perl-plugin-environment" auf docker HUB auf dev-0.9 bzw. dev-0.9-arm "gesetzt", damit ist diese Version dann offiziell freigegeben.
Bei der aller ersten Aktivierung der APP Wiregate-Plugin-Umgebung wird nun die entsprechende latest Version von docker-Hub "gepulled".
Diese APP wird aber nicht automatisch aktualisiert.
Achtung: Vor der Aktualisierung sollten Änderungen, die in dem container vorgenommen wurden, in das Skript /etc/wiregate/init.sh übernommen werden (z.B. die Installation weiterer Perl-Module).
Der container wird bei der Aktualisierung gelöscht, das volume (/etc/wiregate) bleibt erhalten.
Zur Aktualisierung kann auf der Apps-Seite (Einstellungen->Apps) mit der Maus über die aktive Wiregate-Plugin-Umgebung APP gefahren werden, dann erscheint ein Stift.
Wird dieser selektiert erscheint ein Fenster, in dem unter Version die aktuelle Version eingetragen werden kann,
also dev-0.9 bzw. dev-0.9-arm
Beim Speichern dieser Änderung wird die APP gestopped, der container gelöscht, das image von docker-Hub gepulled, falls es noch nicht auf dem Timberwolf vorhanden ist, und der container mit diesem image dann neu gebaut und gestartet.
Befindet sich auf dem Timberwolf schon eine "latest" Version, wird diese hier nicht neu gepulled.
Daher muss auch die Version "latest(-arm)" durch "dev-0.9(-arm)" ersetzt werden.
In der Version dev-0.9 wurde ein Fehler bei dem Aufruf von plugins, die sich auf einen socket subscriben, behoben. Wer dieses feature verwenden will, sollte auf die Version dev-0.9(-arm) updaten.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jan 21, 2020 5:19 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Auweia
Hallo Gabi,
vielen Dank für die Info. Habe eben den PLugin Container neu kreiert.
Alles läuft wie's aussieht.. :dance:
Albert
TWS2600 + PBM
Zurück zu „Timberwolf APP: WireGate Plugin Laufzeitumgebung“
