[FR] Filter-Eingabe im KNX Busmonitor verbessern
Eure Wünsche und Phantasien
Hat sich bedankt: 911 Mal
Danksagung erhalten: 1505 Mal
Hallo miteinander,
nachdem ich mich in letzter Zeit intensiver mit dem genialen Busmonitor beschäftigt habe, sind mir einige Kleinigkeiten aufgefallen, welche in einer zukünftigen Version verbessert werden könnten (Erklärung in Bash-Date-Format-Notation):
Datum
Aktuell kann ein Datum nur in der Form YYYY/mm/dd eingegeben werden. Dabei sind insbesondere die Slashes irgendwie hinderlich, da es anderenfalls gar nicht weiter geht mit der Eingabe. Mein Vorschlag wäre, die Eingaben etwas entspannter zu verarbeiten. Es sollten also bspw. die folgenden Varianten ebenfalls akzeptiert werden:
  • YYYY-mm-dd (ISO-Format)
  • YYYY mm dd (Trennung mit Spaces)
  • YYYYmmdd (Ohne jegliche Trennung)
Uhrzeit
Die Uhrzeit wird aktuell nur als HH:MM akzeptiert. Hier wäre es super, wenn das auch so geht:
  • HHMM (ohne Doppelpunkt)
  • HH MM (mit Space)
PA/GA
Hier wird anhand des Separators unterschieden, ob es sich um eine GA oder PA handelt. Ist ja soweit ok und bei der Verwendung von Wildcards vermutlich auch zwingend. Aber um explizit GAs oder PAs zu selektieren, ist die Eingabe mit Spaces sehr praktisch. Das war in Edomi zu Anfang auch nicht so, wurde erst später nach einen Feature-Request eingebaut und ist extrem praktisch.
Summa summarum wird die Arbeit im Busmonitor damit eine ganze Ecke effizienter, da man bei der Eingabe der gewünschten Werte keine Sonderzeichen braucht.
