der Abstimmzähler (1+ bis 4+) stimmt leider immer noch nicht, hab das vor ein paar Monaten schon mal angemerkt.
Folgender Beispiel-Fall, den ich heute wieder dreimal hatte und jedesmal reproduzierbar ist:
-) Angenommen ein FR hat 44 ++++ und keine Zähler bei + bis +++
-) Wenn ich nun auf ++++ drücke, dann steht bei ++++ nun 55 anstatt 45
-) Ändere ich meine Abstimmung nun auf +, so geht der Zähler von + auf 1 und von ++++ auf 45
-) Ändere ich meine Abstimmung nun auf ++++ zurück, so geht der Zähler von + auf 0 und von ++++ auf 55
Somit sind hier 2 Fehler vorhanden:
-) Bei meiner ersten Abstimmung springt der Zähler um 11 anstatt 1
-) Die Zehner- und Einerstelle dürfte noch immer vertauscht sein
Ich schreibe das hier, damit ein FR der z.B. 19 Abstimmungen laut Beitrag hat auch richtig auf der Agenda von ElabNet eingeordnet wird, da man sonst leicht denkt, dass 19 nicht so viel ist, stattdessen wären es aber dann 91 Abstimmungen!
Noch gravierender wird das, wenn laut Beitrag (5)(23) Abstimmungen sind und dann der Zähler auf (6)(24) springt.
Meiner Meinung nach gehört dies unbedingt berichtigt, damit es zu keinen Verwechslungen und falschen Daten kommt.
[Gelöst] FR-Zähler in den Beiträgen stimmen nicht
Eraser
- Hat sich bedankt: 222 Mal
- Danksagung erhalten: 346 Mal
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Jan 07, 2020 9:02 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
EarlBacid
- Hat sich bedankt: 141 Mal
Moin moin,
Kann es sein dass du die Zahl/Ziffer ganz rechts misinrerpretierst? Dorst steht nämlich noch die Summe aller abgegebenen Stimmen, aber n deinem Beispiel also die 5.
Das ist manchmal etwas verwirrend, weil die Zahl direkt neben der Anzahl für ++++ abgegebenen Stimmen steht.
Vg
Earl
Vg
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Eraser
OK genau das hat mich verwirrt, vielen Dank für die Erklärung EarlBacid.EarlBacid hat geschrieben: ↑Di Jan 07, 2020 8:11 am Kann es sein dass du die Zahl/Ziffer ganz rechts misinrerpretierst? Dorst steht nämlich noch die Summe aller abgegebenen Stimmen, aber n deinem Beispiel also die 5.
Vielleicht sollte man die Zahl weiter absetzen oder andersfarbig darstellen...
Beitrag kann geschlossen werden.
Zuletzt geändert von Eraser am Di Jan 07, 2020 8:32 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
