[Gelöst] [V1.5.1] Rücksetzen einer Logik auf Ur-Zustand per separatem RESET-Button
Eraser
- Hat sich bedankt: 222 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
gibt es eine Möglichkeit den Status einer bzw. mehrerer Logiken rückzusetzen?
Z.B. man will eine Logik bzw. mehrere Logikbausteine die zusammenspielen, wieder in einen definierten Zustand bringen (z.B. alle Ein- und Ausgangssignale auf 0).
Man kann das machen, indem man im Dok-Mode alle Werte händisch mit False überschreibt, was aber bei mehreren Bausteinen etwas länger dauert.
Ein Stoppen und Starten der Logik brachte nichts (jedenfalls nicht in der Ansicht des Dok-Mode).
Den kompletten Dienst neu starten ist keine Lösung (falls das eine Lösung wäre), da ansonsten ja auch andere aktive Logiken betroffen wären.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jan 07, 2020 12:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
Hallo Wolfgang,
Ich denke, wir haben das derzeit nicht. Aber denkt mal ein wenig darauf rum und macht dann einen FR bitte
Auf was denn rücksetzen? Welchen Wert? Den optional vorgegebenen Vorgabe-Start-Wert? Oder "nichts". Oder als wenn die Logik frisch eingestellt worden wäre?
Eraser
Einfach nur auf die Initial-Werte, denn das wäre ja der Zustand der Logik, wenn man sie neu erstellt und dann aktiviert.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hallo Wolfgang,
das Zurücksetzen auf Ur-Zustand erreicht man, wenn man die Logik neu abspeichert.
Dazu die Logik modifizieren (z.B. einen Invertier-Kringel aktivieren), eine Sekunde warten bis der Status auf "Modified" geht und gleich diese Änderung wieder zurücknehmen.
Jetzt ist der Speicher-Button wieder aktiv und kann erneut abgespeichert werden.
Nach dem Speichern ist der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt.
Falls das allgemein nachgefragt wird, müssen wir uns überlegen, den Speicher-Button immer aktiv zu lassen.
Stefan K.
Stefan K.
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Bitte nicht. Inzwischen ist man daran gewöhnt, dass Programme erst die Speichern Schaltfläche aktivieren, wenn was geändert wurde.S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Fr Dez 27, 2019 11:57 am ...den Speicher-Button immer aktiv zu lassen.
Dann lieber eine zusätzliche Schaltfläche, die das gleiche macht und immer aktiv ist, aber anders heißt.
Eraser
Danke das hilft mir sehr weiter.S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Fr Dez 27, 2019 11:57 am das Zurücksetzen auf Ur-Zustand erreicht man, wenn man die Logik neu abspeichert.
Ein Reset-Button wie von Robert vorgeschlagen hätte auch was...
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
Ja, ich stimme zu, macht mal einen FR dazu.
Es wäre vorstellbar, dass man das mit einem "Massenedit" verknüpft. d.h. man kann per Massenedit zuerst mehrere Logikzellen antaggen (Haken) und dann z.B. Buttons wie Starten, Stoppen, Resetten anbieten, die sich auf alle angetagten Zellen beziehen.
Massenedit für Logiken ist eher eine große Ausnahme, wüsste nicht, wo ich das schon mal gebraucht hätte.
Eraser
Bin ich der selben Meinung, meistens sind es nur einzelne Logiken.
Zuletzt geändert von Eraser am Fr Dez 27, 2019 2:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
So, die Frage ist gelöst, hat auch jemand einen FR dazu formuliert?
