TWS App CV
NetFritz
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal
TWS App CV
Beitrag von NetFritz »
Hallo
Ich bin schon einige Zeit dabei die CV vom Wiregate aus den TWS zu übertragen.
Auf dem WG läuft die Version 8 , steht jedenfals in der config.
Habe jetzt einen Container angelegt um mit WinSPC auf die CV zugreifen zu können.
Mein CV Verzeichnis auf dem WG ist voll von Dateien.
Auf dem TWS habe ich die Verzeichnisse Media schon angelegt.
Da habe meine heizung.svg hinkopiert.
Dann habe ich auch noch ein Verzeichnis "icon" mit dem Unterveichnis "knx-uf-iconset" und den Unterveichzeichnis "user"erstellt.
In das Verzeichnis "user" habe ich meine selbsterstellten Icon copiert.
Die Icon habe ich so in der Config eingebunden:
"<icon-definition name="Ppe_Aus" uri="./icon/knx-uf-iconset/user/Ppe_Aus.svg"/>"
An den Mappings brauchte ich nichts zu ändern.
Die Icon werden auch richtig in der svg und sonst in der CV richtig angezeigt.
Die Datei heizung.svg habe ich so in der Config eingebunden:
"<page name="heizung1" visible="false" type="2d" backdrop="resource/config/media/heizung.svg" size="scaled">"
Wenn ich die diese Seite aufrufe dann erscheint die svg ein bischen gröser als wenn ich sie vom WG auf den Gleichen Rechner aufrufe.
Auch passen die Positionen der der info gauge und switsch nicht mehr.
Hier mal ein Switch in der Config:
<switch on_value="1" off_value="0" mapping="On_Off" styling="Red_Green">
<layout x="125px" y="620px" width="300px"/>
<label>Sp Auto</label>
<address transform="DPT:1.001" mode="readwrite">2/1/56</address>
</switch>
Fehlen da noch Dateien z.B. irgend welche custom.css oder andere.
Gruß NetFritz
Zuletzt geändert von NetFritz am Sa Dez 21, 2019 5:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 1016 Mal
Grundsätzlich sollten bei der CometVisu inzwischen alle eigenen Extra-Dateien in das "media"-Verzeichnis (konkret also die Config-Dateien nach resource/config/und alle weiteren eigenen Dateien nach resource/config/media/).
Eine Änderung des Designs (custom.css) sollte nun auch nicht mehr im Design selber vorgenommen werden, sondern diese Änderungen extra eingebunden werden, vgl. https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... -verandern
Eigene Icons solltest Du entsprechend in den Media-Ordner umziehen.
Das sich die Größe des Backdrops geändert hat war nicht beabsichtigt. Das kann aber evtl. damit zusammen hängen, dass sich hier einiges unter der Oberfläche geändert hat und die Logik für die Ermittlung der Seitengröße überarbeitet wurde.
=> Wenn es nur Nuancen sind, dann würde ich die Positionen in der Config aktuallisieren.
Sollte es aber massive Veränderungen gegeben haben, so sollten wir uns das mal genauer ansehen.
Zurück zu „CometVisu“
