[Frage] KNX Projekt Import LOGs gesucht
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hallo Foristen,
ich möchte gerne Darstellung, Inhalt und Sprache der LOGs die beim Import von KNX Projekten entstehen, optimieren.
Dazu bräuchte ich bitte Beispiele aus Eurer Realität, also die beim Import mit Eurem Projekt entstanden sind.
==> Bitte schickt mir solche Logs zu. Entweder hier hochladen oder per eMail an supprt at wiregate dot de (auch gerne über wetransfer)
Hiele
Hat sich bedankt: 261 Mal
Danksagung erhalten: 156 Mal
Beitrag von Hiele »
meinst du den Teil:
Projektdatei geladen
Projektdatei wird geparsed: 'xxxxx.knxproj'
Projekt parsen
Projektname: 'xxxxxx'
PA Import starten
PA: 1.1.37
PA: 1.1.5
PA: 1.1.12
Also der, der als HTML nach dem Import sichtbar ist?
Als Textdatei?
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
LG Hiele
Izeman
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von Izeman »
ist das nun so wie du es benötigst?
Projektdatei wird geparsed: 'xxxxxxxxxx.knxproj'
Projekt parsen
Projektname: 'xxxxxxxxxx'
PA Import starten
PA: 0.0.1
PA: 0.0.2
PA: 0.0.20
PA: 0.0.4
PA: 0.0.5...
...PA: 0.0.53
PA: 0.0.52
PA: 0.0.80
GA Import starten
GA: 1/2/0
GA: 1/2/1
GA: 1/2/3...
...GA: 11/2/249
GA: 14/5/144
GA: 14/5/145
Objekt Import starten
Objekt: 228 (PA 0.0.80)
Objekt: 383 (PA 0.0.80)
Objekt: 424 (PA 0.0.80)...
...Objekt: 738 (PA 0.0.80)
Objekt: 255 (PA 0.0.80)
Objekt: 263 (PA 0.0.80)
PA-GA Verknüpfungen
PA-GA: 0.0.1
PA-GA: 0.0.2
PA-GA: 0.0.20...
...PA-GA: 0.0.53
PA-GA: 0.0.52
PA-GA: 0.0.80
Objekt-GA Verknüpfungen
Objekt 53 (PA 0.0.1) zu GAs
Objekt 64 (PA 0.0.1) zu GAs
Objekt 10 (PA 0.0.2) zu GAs...
...Objekt 833 (PA 0.0.80) zu GAs
Objekt 834 (PA 0.0.80) zu GAs
Objekt 835 (PA 0.0.80) zu GAs
Objekte prüfen
GAs prüfen
GA Warning: GA 5/4/6, unvollständige DPT 7
comparing to resource: start
comparing PA 0.0.80 port 3700: start
Object 8001 (PA 0.0.80) is missing in project
Projektdatei geparsed
Die unvollständige GA 5/4/6 ist die Empfindlichkeit des Niederschlags in meiner Wetterstation (Quadra). Ich habe keine Ahnung was ich da setzen muss.
Die Fehlermeldung des Objekts kann ich nicht erklären. Ich kann im Timberwolf aber auch nicht mehr als Objekt 2000 auswählen.
Gruß Bernd
Hallo Bernd, ja danke, das ist was ich gesucht habe.
PS: Danke an Andy, der mit sein Log per Ticket geschickt hat. Ist angekommen.
EarlBacid
Hat sich bedankt: 141 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von EarlBacid »
19.12.2019 17:00:20 Projekt wird hochgeladen...
19.12.2019 17:02:16 Projektdatei geladen
19.12.2019 17:02:17 Projektdatei wird geparsed: 'Schoenbach.knxproj'
19.12.2019 17:02:22 Projekt parsen
19.12.2019 17:02:22 Projektname: 'Schoenbach'
19.12.2019 17:02:22 PA Import starten
19.12.2019 17:02:22 PA: 1.1.200
19.12.2019 17:02:22 PA: 1.1.254
19.12.2019 17:02:22 PA: 1.1.13
19.12.2019 17:02:23 PA: 1.1.52
19.12.2019 17:02:23 PA: 1.1.220
19.12.2019 17:02:23 GA Import starten
19.12.2019 17:02:23 GA: 0/0/1
19.12.2019 17:02:23 GA: 0/0/2
19.12.2019 17:02:23 GA: 0/0/3
19.12.2019 17:02:24 GA: 14/5/144
19.12.2019 17:02:24 GA: 14/5/145
19.12.2019 17:02:24 Objekt Import starten
19.12.2019 17:03:36 Objekt: 38 (PA 1.1.220)
19.12.2019 17:03:36 Objekt: 35 (PA 1.1.220)
19.12.2019 17:03:36 Objekt: 1014 (PA 1.1.220)
19.12.2019 17:03:36 Objekt: 25 (PA 1.1.220)
19.12.2019 17:03:40 PA-GA Verknüpfungen
19.12.2019 17:03:40 PA-GA: 1.1.200
19.12.2019 17:03:40 PA-GA: 1.1.254
19.12.2019 17:03:40 PA-GA: 1.1.52
19.12.2019 17:03:40 PA-GA: 1.1.220
19.12.2019 17:03:40 Objekt-GA Verknüpfungen
19.12.2019 17:03:41 Objekt 5 (PA 1.1.200) zu GAs
19.12.2019 17:03:41 Objekt 0 (PA 1.1.200) zu GAs
19.12.2019 17:03:42 Objekt 1223 (PA 1.1.220) zu GAs
19.12.2019 17:03:42 Objekt 1224 (PA 1.1.220) zu GAs
19.12.2019 17:03:42 Objekte prüfen
19.12.2019 17:03:42 Objekt 8007 (PA 1.1.220, DPT 1.017) ist nicht verbunden mit einem GA
19.12.2019 17:03:42 Objekt 8009 (PA 1.1.220, DPT 1.017) ist nicht verbunden mit einem GA
19.12.2019 17:03:42 GAs prüfen
19.12.2019 17:03:42 comparing to resource: start
19.12.2019 17:03:42 comparing PA 1.1.220 port 3700: start
19.12.2019 17:03:43 Projektdatei geparsed
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
