[TOP TIPP] Status Rsslog
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Status Rsslog
Hallo @Chris M.!
Gibt es eigentlich was Neues zum Thema rsslog für den Docker am TWS?
Ich hatte das vor einiger Zeit probiert, bin aber nicht weitergekommen. Insbesondere das Zusammenspiel aus rsslog.php im CV Docker und rsslog.php im Plugin-Container (für Plugin Aufrufe zum Schreiben in die rsslog.db) ist mir unklar.
Beide schreiben ja auf einen lokalen Pfad im Docker, ob die rsslog.php aus dem plugin-Container in die rsslog.db im CV-Container schreiben kann, weiß ich nicht, vielleicht über die .db im gemeinsamen Docker-Volume???
Danke und lg
Danke und lg
Ich frage hier mal weiter.
Das rsslog plugin läuft => demorss.xml läuft perfekt, von da kann man gut wegarbeiten.
Was mir aktuell fehlt, ist die Möglichkeit per GA o.ä. einen Eintrag zu erzeugen. Ich hatte dazu das Wiregate rsslog-Plugin im Einsatz, das aber im plugin-container derzeit nicht läuft.
Gibt es einen einfachen Weg, per plugin oder GA einen Eintrag per rsslog zu erzeugen ?
Per Browser-URL wird ein Eintrag erzeugt, das gleiche aus dem Plugin klappt aber nicht:
Danke für eure Ideen!
Nachdem ich das rsslog gesehen habe, mit den coolen Icons für "state", will ich das wieder haben
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 300;
my $url= 'http://192.168.1.10/proxy/visu1/resource/plugins/rsslog/rsslog.php?t[]=fish&c=Tank%201%20water%20change&mapping=StateConfirm';
system "wget $url";
return "Ende1";Nachdem ich das rsslog gesehen habe, mit den coolen Icons für "state", will ich das wieder haben
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Do Dez 19, 2019 8:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1077 Mal
Hallo Robert,
hast du da jetzt nicht zwei wgets am Start? Eins unmittelbar im System-Call und ein weiteres in $url...
Zuletzt geändert von blaubaerli am Di Dez 17, 2019 1:42 am, insgesamt 1-mal geändert.
Danke, das war nur ein Kopierfehler.
Ich habe auch http und https probiert, klappt aber beides nicht.
@Gabi: wget sollte funktionieren, oder gibt es da Einschränkungen?
@Chris M.: wo liegt den die rsslog.php im CV container? Ich könnte ja auch diese Datei in einem gemeinsamen Volume zwischen CV und Plugin-Container aufrufen so wie hier:
https://github.com/OpenAutomationProjec ... nRSSLog.pl
angepasst, damit Werte geschrieben werden?
get( 'http://wiregate/cometvisu/plugins/rsslog/rsslog.php?r=' . int(time()-$maxAlter) );Danke
So, falls jemand mitgelesen hat:
Folgendes plugin funktioniert nun:
Allerdings muss man mit sudo apt-get install curl das curl Paket im plugin-Container nachinstallieren.
Ich werde mir damit erstmal ein kleines Plugin bauen, das auf Basis eines knx-Telegramms Log im rsslog erzeugt.
Ich hoffe, dass zumindest so ein einfacher curl Aufruf (ohne Auswertug) bald auch als Baustein am TWS verfügbar ist. RSSLog ist doch eine sehr nette Ergänzung zur CV, mit der man sich auf Probleme hinweise lassen kann oder sonstige Aktivitäten wie Filterwechsel etc. mit einem Klick protokollieren kann.
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0;
my $command = "curl -g -k 'https://192.168.1.10/proxy/visu1/resource/plugins/rsslog/rsslog.php?t[]=fish&c=TankTest&mapping=StateConfirm'";
system $command;
return;
alexbeer
- Hat sich bedankt: 214 Mal
Hi Robert,
Ich habe mich da noch nicht im Detail mit beschäftigt, könnte man denn nicht mit dem CV- NotificationCenter (https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... tions.html) das RSSLOG im PluginContainer ablösen?
VG Alex
VG Alex
VG Alex
Das sind schon 2 Dinge, die sich gut ergänzen:
- Das Nachrichtencenter für die Meldung von Alarmen, Problemen etc.
- Das RSS-Log zum Protokollieren
Wenn ich richtig Bescheid weiß, wird das Nachrichtencenter nicht archiviert/protokolliert (so wie die Nachrichten am Smartphone.
Ich setze das Nachrichtencenter noch nicht ein, könnte aber noch kommen.
Beispiele:
Ich berechne den Füllstand der Enthärtungsanlage mit und schicke bei 30 und 15cm eine Warnung an das rsslog, die ich dort quittieren kann. Das könnte ich ins Nachrichtencenter verlegen (mit dem Risiio, dass es ein Hausbewohner wegklickt).
Das Nachfüllen bestätige ich mit einer Taste in der Visu, die auch das Nachfüllen protokolliert.
Beispiele:
Freut mich wenn meine Arbeit auch anderen hilft und vor allem auch davon erfährt - Danke für die Info.
@Auweia!
Ich habe gerade noch das rsslog plugin angepasst, allerdings mit ein paar Einschränkungen:
- Pfad zum TWS muss man manuell eintragen
- Keine Leerzeichen, / o.ä. im Text => das müsste man "escapen", da weiß ich nicht so recht wie man das in Perl automatisch macht (natürlich kann man selbst ein %20 einfügen).
- Nur DPT1 für Value, falls man das verwendet. Mehr brauche ich im Moment nicht und ich habe die eibga.conf nicht gepflegt bzw. habe das auch nicht mehr vor.
### Plugin zum erstellen von RSS-logs
#COMPILE_PLUGIN
### DEFINITION ###
$plugin_info{$plugname . '_cycle'} = 0; # Aufrufzyklus - never
my $url1 = "https://192.168.1.10/proxy/visu1/resource/plugins/rsslog/rsslog.php?t[]=";
my @actionGA;
# Datenpunkttypen MUESSEN in der globalen config angegeben sein!
# Logeintrag bei bestimmtem Wert
#push @actionGA, { title => "Eintrag1 ohne Wert", content => 'Textinhalt1', tags => "tag1,tag3", trigger_ga => "1/1/11", value => 1 };
# Logeintrag beliebigem Wert: value weglassen
# %s wird mit sprintf durch den Wert ersetzt, anderes wie %.2f geht auch in content oder title!
# man printf ;)
#push @actionGA, { title => "Eintrag2 mit Wert unabhaengig vom Wert %.2f", content => 'Textinhalt %s', tags => "tag4", trigger_ga => "1/1/11"};
# ACHTUNG: derzeit nur value für DPT1
push @actionGA, { title => "Haustuere", content => 'Haustuere_auf', tags => "security,sensoren", trigger_ga => "6/1/6", value => 1};
push @actionGA, { title => "Haustuere", content => 'Haustuere_zu', tags => "security,sensoren", trigger_ga => "6/1/6", value => 0};
push @actionGA, { title => "ZSS", content => 'Test', tags => "ZSS,maintenance", trigger_ga => "5/0/86"};
### Ende DEFINITION ###
my $url2;
my $url;
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write") { # Telegramm eingetroffen
foreach my $element (@actionGA) {
if ($msg{'dst'} eq "$element->{trigger_ga}") {
if (defined $element->{value}) { # skip if value is defined and not what we like
my $value = int($msg{'data'});
#plugin_log($plugname, " element: $element->{value} msg: $msg{'data'} value $value");
next unless "$value" eq "$element->{value}"; }
$url2 = $element->{tags}."&c=".$element->{content}."&mapping="."StateConfirm";
$url = "'".$url1.$url2."'";
$url = "curl -g -k ".$url;
system $url;
return "Done";
} else { # zyklischer Aufruf/initialisierung
#subscribe GAs
$plugin_subscribe{$element->{trigger_ga}}{$plugname} = 1;
return "GAs angemeldet";
return;
