Auswertung Fenster und Türstatus inkl. Anzahl, Text und Warnsignal für Visu
Hat sich bedankt: 1306 Mal
Hallo zusammen!
Ich möchte hier gesammelt vorstellen, wie ich das Thema Fenster-/Türstatus am TWS gelöst habe.
Übersicht der Funktionen, verteilt auf mehrere Logikbausteine:
  1. Gesamtstatus offen/zu je Geschoß und
  2. Anzahl offener Fenster/Türen je Geschoß für die CometVisu
  3. Gesamtstatus für das gesamte Haus
  4. Ausgabe eines Kurztextes in welchem Stockwerk offene Fenster sind
  5. Warnsignal am Infodisplay für 3s, wenn Zentral-Aus gedrückt wird und gleichzeitig ein Fenster offen ist.
Nutzungsrechte für alle Custom-Logiken in diesem Thread:
Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.
Falls wer einen freiwilligen Beitrag zur Motivation leisten will: Klick
1) Gesamtstatus je Geschoß:
Eine Standard ODER-Logik je Stockwerk.
Ich verwende zusätzlich eine ODER-Logik ohne Haustüre für das EG, damit ich an der Haustüre Info+Warnung ohne HET bekomme, da diese bereits offen sein kann und ich dennoch für das EG und Haus gesamt den Status sehen will!
2) Anzahl der offenen Fenster je Geschoß:
Der Standard Binärstatistik-Baustein liefert die Anzahl WAHR (=offen), d.h. man benötigt einen Binärstatistik Baustein je Stockwerk.
In der Visu sieht das dann wie folgt aus:
3) Gesamtstatus Haus:
Kann mit einer 3-fach ODER Logik aus 1) erstellt werden.
4) Ausgabe eines Kurztextes
Da ich im Haus einige Info-Displays im Einsatz habe, erzeuge ich bei Änderung des Fenster-/Türstatus einen Text, der mir Zeit in welchem Stockwerk ein Fenster offen ist.
Insgesamt ergeben sich bei 3 Geschoßen (Keller, EG, OG) 8 Möglichkeiten, die mit ---, OG, EG, E+O, KG, K+O, K+E und KEO übersetzt werden.
Hier die Custom-Logik dazu:
Fenster und Türen Status in Textausgabe umwandeln
        ["$Status_OG","bool",false],
        ["$Status_EG","bool",false],
        ["$Status_KG","bool",false],
        ["$TextA","string","---"],
	["$TextB","string"," OG"],
        ["$TextC","string"," EG"],
        ["$TextD","string","E+O"],
        ["$TextE","string"," KG"],
        ["$TextF","string","K+O"],
        ["$TextG","string","K+E"],
        ["$TextH","string","KEO"],
        ["$Out","string"," "],
        ["$Select","integer",0]
    // Bilde 7 Fälle
	["BinaryMultiplexer",["$Status_OG","$Status_EG","$Status_KG"],"$Select"],
        ["Multiplexer",["$TextA","$TextB","$TextC","$TextD","$TextE","$TextF","$TextG","$TextH"],"$Out","$Select"]
        ["Status OG", "Status Fenster/Türen im OG", "$Status_OG", "c" ],
	["Status EG", "Status Fenster/Türen im EG", "$Status_EG", "c" ],
	["Status KG", "Status Fenster/Türen im KG", "$Status_KG", "c" ]
        ["Fensterstatus Text","Textausgabe 8 verschiedene Infos","$Out","c"],
        ["Fensterstatus Select","Textausgabe 8 verschiedene Infos","$Select","c"]
/**Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht. */
5) Warnsignal am Infodisplay:
Am Info-Display kann per GA ein Warnsignal/Alarm aktiviert werden.
Folgende Custom-Logik sendet ein Ein-Telegramm, wenn Zentral-Aus gedrückt wird und gleichzeitig ein Fenster offen ist. Nach 3 Sekunden wird dann automatisch das Aus-Telegramm gesendet.
In meinem Fall habe ich den Status je Stockwerk verknüpft, da die Logik einen dynamischen Eingang verwendet, kann auch für jedes Fenster, das für die Warnung berücksichtigt werden soll, ein Eingang aktiviert werden.
Warnung bei offenem Fenster/Tür und Betätigung von Zentral Aus
    ["$Warnung","bool",false],
    ["$Status","bool",false],
    ["$Trigger","bool",false],
    ["$Dauer","float",4.0],
    ["$VAR<I_Fensterstatus!>","bool",false],
    ["$Reset","bool",false]
    ["Or",["$VAR<I_Fensterstatus!>"],"$Status"],
    ["Monoflop","$Status","$Reset","$Warnung","$Dauer",0]
    ["Warnung","Warnung für Zeitraum Dauer","$Warnung","c"],
    ["Fensterstatus","Fensterstatus","$Status","c"]
    ["Fensterstatus","Eingang Fensterstatus","$VAR<I_Fensterstatus!>","u"],
    ["DataTrigger","Eingang nur um die Logik zu triggern","$Trigger","a"]
Viel Erfolg damit, freue mich über jede Frage, Rückmeldung, Wünsche, Anregungen etc.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Feb 09, 2020 5:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
DeLaDope
Hat sich bedankt: 129 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von DeLaDope »
cool gemacht, danke!
Kannst Du mal den CV Baustein als Text oder Editor Screenshot hier posten? Wie bekommt man die Zahl der offenen Fenster oben als kleines Dreieck eingeblendet? Sieht gut aus!
Tobias
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 278 Mal
Beitrag von danik »
Vielen dank für die ausführliche Info und die Custom Logik. Ich mache es ähnlich, dass mit dem zusätzlichen Text finde ich recht gut.
Gruss Dani
Hallo @DeLaDope!
Hier der Ausschnitt aus der CV, schaut vielleicht etwas verwirrend aus, da ich je Stockwerk eine unsichtbare Gruppe um die Anzeige gelegt habe, damit ich per Klick in die Gesamtübersicht für das ganze Haus abspringen kann.
<group name="Allgemein">
      <layout colspan="6"/>
      <group nowidget="true" target="Alle Fenster und Türen">
      <layout colspan="1.5"/>
      <infoaction>
        <label>EG</label>
        <widgetinfo>
          <info styling="GreyRed2">
            <address transform="DPT:6.001">6/1/7</address>
          </info>
        </widgetinfo>
        <widgetaction>
          <info mapping="AufZuTuerSymbol">
            <address transform="DPT:1.001" mode="read">6/1/0</address>
          </info>
        </widgetaction>
      </infoaction>
      </group>
      <infoaction>
        <label>OG</label>
        <widgetinfo>
            <address transform="DPT:6.001">6/2/10</address>
          </info>
        </widgetinfo>
        <widgetaction>
            <address transform="DPT:1.001" mode="read">6/2/0</address>
          </info>
        </widgetaction>
      </infoaction>
      </group>
      <infoaction>
        <label>KG</label>
        <widgetinfo>
            <address transform="DPT:6.001">6/0/10</address>
          </info>
        </widgetinfo>
        <widgetaction>
            <address transform="DPT:1.001" mode="read">6/0/0</address>
          </info>
        </widgetaction>
      </infoaction>
      </group>
      <infoaction>
        <label>Au</label>
        <widgetinfo>
            <address transform="DPT:6.001">6/3/10</address>
          </info>
        </widgetinfo>
        <widgetaction>
            <address transform="DPT:1.001" mode="read">6/3/0</address>
          </info>
        </widgetaction>
      </infoaction>
      </group>
    </group>
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal
Beitrag von jensgulow »
@Robert_Mini .... bei mir funktioniert Nummer 5. nicht. Der Monoflop schaltet nicht wieder auf false.
Ich habe eigentlich Deinen Code 1:1 übernommen und auch mal testweise ein MQTT-Objekt an den Ausgang gehängt. Dort kommt ein true beim Triggern an, jedoch setzt sich dieses nicht auf false zurück nach $Dauer [bei mir 3.0]....
Ratlosigkeit ....
jensgulow
Hat sich erledigt. Ich habe die Logikengine neu gestartet, dann ging es wieder .... Warum auch immer ....
Hat sich bedankt: 451 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
Hallo Robert sehr schöne Anleitung wie immer echt top :-)
Motivation is raus ;-)
dali
Hat sich bedankt: 190 Mal
Danksagung erhalten: 52 Mal
Beitrag von dali »
Ich warte dann auf das Update für die neue VISU 😁
Danke für die Anleitung!
Mibr85 hat geschrieben: Do Nov 16, 2023 2:51 am Hallo Robert sehr schöne Anleitung wie immer echt top :-)
Danke.
In der CV kann man mit Copy-Paste arbeiten. Der Ausschnitt ist oben schon gepostet. Einfügen, GA anpassen fertig.
Aber ja, ich bin auch gespannt, wie sich meine Visu weiterentwickelt...
