[Frage] CometVisu: influxfetch.php mit http Status-Code 500 => keine Diagramme
bluegaspode
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 50 Mal
Beitrag von bluegaspode »
Meine CometVisu vom Wiregate funktioniert soweit mit aktuellem Docker-Container (cometvisu/cometvisu:latest-arm)
Ich habe aber Probleme mit dem Diagramm-Zugriff auf Influx-DB, z.B. bei folgendem ersten Beispiel:
<diagram legend="popup" series="day" period="5" refresh="300" popup="true" previewlabels="false" gridcolor="#707070" legendposition="nw">
	<layout colspan="3"/>
	<influx authentication="influx" field="*" consolidationFunction="MEDIAN" measurement="timeseries_db/TS00011" color="red" label="Aussen"/>
</diagram>
schaue ich in die Chrome-Developer-Console liegt es anscheinend dran, dass influxfetch.php einen Fehler liefert.
Request URL:
https://timberwolf417.local/proxy/visu/resource/plugins/diagram/influxfetch.php?ts=timeseries_db/TS00011&ds=MEDIAN&start=end-5day&end=now&res=300&fill=linear&filter=()&field=*&auth=influx
Response: Status 500
file_get_contents(http://localhost:8086/query?q=SELECT+MEDIAN%28%2A%29+FROM+%22TS00011%22+WHERE+time+%3E%3D+now%28%29+-+5d+AND+time+%3C%3D+now%28%29++GROUP+BY+time%28300s%29+fill%28linear%29+tz%28%27UTC%27%29&amp;db=timeseries_db): failed to open stream: Cannot assign requested address
Könnt ihr mir einen Tipp geben, woran die "Cannot assign requested address" Fehlermeldung liegen könnte?
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Nov 15, 2019 5:47 am, insgesamt 1-mal geändert.
"TWS 350Q ID:417, VPN geschlossen, Reboot nicht erlaubt"
bluegaspode
Folgende URL liefert Daten (ist die gleiche Query die file_get_contents probiert, nur mit externer URL)
https://timberwolf417.local/proxy/ts/query?q=SELECT%20MEDIAN(*)%20FROM%20%22TS00011%22%20WHERE%20time%20%3E%3D%20now()%20-%205d%20AND%20time%20%3C%3D%20now()%20%20GROUP%20BY%20time(300s)%20fill(linear)%20tz(%27UTC%27)&amp;db=timeseries_db
Evtl. mag er den localhost:8086 nicht? Muss ich da irgendwas beim Docker einstellen, dass der CometVisu Container nach draußen telefonieren darf?
bluegaspode
bluegaspode hat geschrieben: ↑Do Nov 14, 2019 10:28 pm Evtl. mag er den localhost:8086 nicht? Muss ich da irgendwas beim Docker einstellen, dass der CometVisu Container nach draußen telefonieren darf?
Auf der anderen Seite klappt die KNX-Integration, er kommt also auf den Port 3700
bluegaspode
Hhhm ,
ich vermute doch irgendwas bei der Docker zu Docker Kommunikation.
Ich habe über Portainer die Console des CometVisu Docker Containers geöffnet. Dann versucht direkt mit der Influx-DB zu sprechen:
root@01a80dd6af01:/var/www/html# curl -G http://localhost:8086/query -u docker:InfluxPasswordAusPortainer --data-urlencode "q=SHOW DATABASES"
curl: (7) Failed to connect to localhost port 8086: Connection refused
Die URL basierend auf den Logs von oben, weil file_get_contents versucht auf localhost:8086 zu kommunizieren.
Der sonstige Aufruf aus der InfluxDB-Doku ( https://docs.influxdata.com/influxdb/v1 ... orization/ )
Crashpilot
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Crashpilot »
Eventuell hilft das.
viewtopic.php?f=37&t=443
Gruß René
TWS 950QL, ID:301, VPN offen, Reboot erlaubt
bluegaspode
Das ist so konfiguriert.
Funktioniert der Curl aus dem letzten Post bei dir in der Console vom Cometvisu Container (Console kann über Portainer aufgerufen werden)
bluegaspode
Das Problem saß vor dem Computer.
ich hatte unter hidden den ersten Parameter "url" und nicht "uri" genannt.
Zurück zu „CometVisu“
