Ich würde gerne meine "gewohnten" Übersichtsgraphen aus dem Wiregateserver im Grafana nachbauen.
Hat jemand eine gute Anleitung für mich wie ich das prinzipiell angehe?
Bisher erschließt sich mir die ganze Sache noch nicht.
Vor allem hääte ich gern ein Diagramm in dem mehrere Graphen übereinander liegen. z.B. Temperaturen in den Räumen und draußen oder Feuchte aller Kellerräume usw.
Kurzanleitung Grafana mit mehreren Graphen in einem Diagramm
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
Zuletzt geändert von FabKNX am Do Aug 30, 2018 8:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Fabian
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Wenn Du schonmal einen Graphen angelegt hast kannst Du einfach unter Metrics einen weiteren Wert (Add Query) hinzufügen, das sollte dann einen weiteren Graphen integrieren der dann auch eigene Farben usw. bekommen kann.
In den Tiefen des Internet gibt es einige Tutorials, das erstmal wenig TWS spezifisches.
Bin gerade etwas in Eile und muss zur Bahn,´da ich nheute mal über die Ifa will, daher gerade etwas kurz.
Hier mal ein Bild eines schnellen Charts mit zwei Linien aus Helligkeitswerten von PM's. unten links können weitere Linien eingebaut werden.
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
... oder wenn die Einstellungen überwiegend gleich sind, kann man auch "Duplicate" verwenden.
Viel Spaß beim Ausprobieren.
S. Kolbinger
S. Kolbinger
Stefan K.
Stefan K.
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Muss den Thread mal "belasten": Wie bekomme ich es hin, Werte mit unterschiedlichen Skalenbereichen in einem Diagramm darzustellen?
Also z.B. Stellwert (0-100% oder 0-255) und Temperatur (10°C - 30°C)?
In dem Beispiel bekomme ich das nur mit der selben Skaleneinteilung hin und da siehst Du dann nicht mehr viel vom Temperaturverlauf.
@S. Kolbinger : Irgendwie scheinst Du auf der rechten Seite eine völlig andere Skala hinbekommen zu haben, auf die sich auch der blaue Graph bezieht
Jochen.
Jochen.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Di Jan 08, 2019 1:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
S. Kolbinger
Hi Jochen @Dragonos2000 ,
Es gibt dazu noch eine Y-Achse auf der rechten Seite.
schau mal hier:
https://community.grafana.com/t/advance ... scales/400
Stefan K.
PS: Der Trick ist auf die farbige Linie neben den Namen zu klicken, dann geht das gezeigte Menü auf.
schau mal hier:
Stefan K.
Zuletzt geändert von S. Kolbinger am Di Jan 08, 2019 1:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan K.
Stefan K.
Hi Stefan,
super, genau der Trick hat mir gefehlt. Herzlichen Dank
Gruss
Jochen.
Gruss
Jochen.
