[FR] [V1.5 RC7] Logiken anhalten/starten ohne aufklappen
Aufgrund einiger Massenaktionen an meinen letzten Logiken, fällt mir eine störende Kleinigkeit auf:
Wenn man Logiken anhalten, starten, editieren, usw. möchte, dann muss man diese immer erst aufklappen. Schicker fände ich es, wenn die Buttons bereits in der nicht aufgeklappten Ansicht da wären. Zumindest starten/pausieren.
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Ich hab mir das mal gewünscht, damit einfach mehr Logiken gleichzeitig sichtbar sind.
Ich finde auch sinnvoll, dass man nur aufgeklappte Logiken editieren und speichern kann, zumal ja Tags kein Speichern brauchen.
Ja, hinsichtlich speichern/editieren kann ich dem noch einen Sinn abgewinnen. Starten/stoppen könnte aber auch in der zugeklappten Ansicht dargestellt werden.
In Kombination mit dem Abkoppeln macht es aber Sinn zu sehen, ob beim Speichern die Ein-/Ausgänge auch aktiv sind.
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hallo Jochen und Robert,
wir haben auf Wunsch von Robert diese zusammengeklappt Ansicht gemacht.
Jetzt einen FR nachzuschieben, um daran wieder was zu ändern ist verständlich, aber auch reichlich ineffizient für uns, weil es ein deutlich erhöhter Aufwand ist, alles nochmal anzufassen. Wir müssen das ja auch intern schulen, die Screenshots umstellen, dokumentieren usw.
==> Bitte künftig jeden FR dahingehend prüfen, ob auch an alles gedacht wurde. Bitte diskutiert das aus, was es nun genau werden soll.
supernode
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von supernode »
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und die LE-Listenübersicht deutlich komprimieren.
Aktuell bekomme ich gerade einmal 5 Logiken auf einem FullHD-Monitor gleichzeitig angezeigt. Als Tabelle könnte man das noch deutlich komprimieren, indem pro Logik nur noch eine Zeile mit vielleicht 50 Pixel benötigt werden würde.
Zeilenaufbau dann eventuell so:
[ Icon ] [ Name ] [ Beschriebung ] [ Standard-Operationen wie Start/Stop/Löschen mit Nachfrage / Kopieren ] [Aktivitätsanzeigen allgeimen eventuell Aufrufe pro Sekunde / letzte Aktivität ] [Tags evtl.]
Doppelklick zum aufklappen oder extra + Icon am Zeilenanfang wie jetzt auch.
Beim Aufklappen könnte man das Fenster dann komplett Teilen:
Links eine Liste (Icon, Name) und rechts dann die Einstellungen zum jeweils ausgewählten Teil etc pp.
So könnte man auch schnell zwischen mehreren Logiken hin und her Schalten um zu vergleichen
Mir ist bewusst dass es zum aktuellen Zeitpunkt so große Umbauten nicht geben wird. Dennoch wollte ich dies mal als Anregung da lassen für den Fall dass ihr mittelfristig an dieser Stelle Zeit investieren könnt und die Oberfläche aufräumen / optimieren wollt.
Ich glaube, wir reden gerade aneinander vorbei, bzw. ich hab nicht rübergebracht, was ich meinte:
Ich hätte einfach gerne an den unten markierten Stellen auch gerne zumindest die Start/Pause Buttons...
Ich hab das schon so verstanden, den Bereich braucht es aber für die 2. Zeile Tags.
Und was ich noch betonen möchte: Ich finde beide Ansichten super, die zusammengeklappte Ansicht möchte ich nicht missen. Und wie auch schon angeklungen ist: Gerne auch noch komprimierter, bspw. als Tabelle (evtl. auch vom Anwender einstellbar, welche Variante er bevorzugt). Aber darum ging es mir hier gerade nicht.
Wie wäre es, wenn wir den Start / Pause Buttons links unter dem Plus anbringen?
Da wäre Platz frei und dann sind alle Bedienelemente der kompakten Ansicht beieinander. Ist aber ein Bruch zur aufgeklappten Version mit den Buttons rechts unten
