[FR] Timberwolf Importer - Import von DPT 20.102 scheitert
dirk13
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von dirk13 »
Guten Abend zusammen,
ich habe heute endlich Zeit gefunden, meine GAs mittels Timberwolf Importer App den TW-Objekten zuzuordnen.
Auf den ersten Blick hat alles geklappt, bis auf:
a) die ohne DPT (Ursache ist mir klar - muss ich noch einpflegen)
b) die GAs, die den DPT 20.102 haben (Ursache unklar, alles GAs zur Betriebsartvorwahl oder HVAC-Status im MDT-Heizungsaktor)
Eckdaten: ETS 5.7.2 - Importer App heute von MyKNX runtergeladen - Export der GAs zuvor im XML-Format aus der ETS5
Fehlermeldung im Log (Beispiel):
Kein aktives Kommunikationsobjekt mit Nummer 314 gefunden, der Import eintrag 5/0/30 WST Betriebsartvorwahl wird übersprungen
Auffällig ist, dass dies nur bei genau den GAs mit 20.102 auftritt.
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar,
beste Grüße,
Dirk
TWS 2500 #387 - Version 3.0 IP 5.1 (VPN offen - Reboot OK) + Wiregate #784
Hat sich bedankt: 1771 Mal
Danksagung erhalten: 1027 Mal
Hallo Dirk
Laut der mir bekannten Liste wird der 20.102 Typ vom Wolf meines Wissens nicht oder noch nicht unterstützt.
Knowledge Base - 2.8 KNX Datenpunkttypen (DPT) am TWS
dirk13
Hallo Georg,
danke für die Info, das ist dann sicherlich die Ursache.
Wie kann man dieses Problem denn dann lösen? Ich bin doch sicher nicht der erste Timberwolf-Nutzer mit MDT-Aktoren?
Danke,
Dirk
Mit einer nicht ganz so hohen Prio wird auch an einem Update der TWS Appliaktion gearbeitet und dann werden da auch weitere DTPs in den hohen Nummern-Bereichen verfügbar werden. Gibt hier irgendwo einige Beiträge die das Thematisieren.
