Kann man in Latch variable Anzahlen von Levels nutzen ?
Also etwa sowas:
["Latch","$VAR<Eingang!>","$VAR<Ausgang!>","$Trigger",1]
$VAR<Eingang!> und $VAR<Ausgang!> müssen natürlich die gleiche Anzahl von Variablen haben und vom gleichen Typ sein (in meinem Fall Integer).
[Gelöst] LE: Kann Latch variable Anzahl von Levels
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
die Frage hatte ich auch glatt übersehen.
Du kannst aber leicht meherere dieser Module mit demselben Trigger verwenden.
Nein! Das Modul "Latch" hat nur je einen Ein- und Ausgang.
Stefan K.
Stefan K.
