Empfehlung für Doppelstockklemmen (oder besser 4-Stock...)?
Hat sich bedankt: 644 Mal
Danksagung erhalten: 800 Mal
Hat jemand eine Empfehlung um eine Menge J-Y-ST-Y Leitungen im Schrank gut aufzulegen? Ich habe bestimmt ca. 12x 4- und 8-Ader Leitungen im Schaltschrank ankommen und würde diese gerne mal ordentlich aufnehmen (Bisher ist es ein Wago-Klemmenchaos). Die Klemmen sollten eine Möglichkeit zum Brücken haben und dies gerne so flexibel wie möglich (eventuell auch mal eine zwischenliegende Klemme ungebrückt auslassen, wenn es sowas überhaupt gibt).
Hat jemand da Empfehlungen und gute Bezugsquellen (Link zu Onlineshop's ?)
Am Liebsten hätte ich wohl gerne 4 Stock-Klemmen, bei denen man alle 4 Stockwerken bei Bedarf mit den Nachbarklemmen brücken kann. Gibt es das?
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Sep 30, 2019 1:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal
Beitrag von jensgulow »
Cool, die kannte ich noch nicht. Perfekt, danke!
Habe auch gesehen, dass man die Steckbrücken schneiden kann. Dafür gibt es natürlich eine spezielle Zange. Hast Du das schon mal gemacht (ohne die Zange)?
jensgulow
Nö, ehrlich gesagt nicht
Hat sich bedankt: 1526 Mal
Danksagung erhalten: 2074 Mal
Die von Jens vorgeschlagenen nehme ich auch für meine Bus-Verdrahtungen in den Verteilern.
Da ich ansonsten alles mit Wago verarbeitet habe, wären bei mir als Doppelstockklemme noch die 2000-2201 oder 2000-2231 oder 2000-2201/099 oder 2000-2231/099 eine Option, da hast Doppelstockklemmen mit 2 Anschlüssen je Potential, kannst aber auch mit einem Vertikal-Brücker die beiden Potentiale verbinden.
Leider nur eine nummer größere Querschnittse bei 2002-er Klemmen gibt es dann auch mit 2 Potentialen da aber 4 Anschlüsse je, die sind sehr gut zur potentialverteilung zwischen LS und Aktor, da kannst mit einem Vertikalbrücker auf einer 5,2mm Klemme direkt vom LS auf 7 Aktorkanäle verteilen. Die Aufbauhöhe ist dabei aber noch gut um auch auf ner REG-Hutschiene noch unter die Abdeckung zu passen.
Es gibt ja auch ganz große Potentialverteiler Klemmen, die sind aber sehr teuer und haben enorme Bauhöhen, da musst dann sehr tief sitzende Hutschienen für haben.
MiniMaxV2
Hat sich bedankt: 342 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal
Beitrag von MiniMaxV2 »
Robosoc hat geschrieben: Mo Sep 30, 2019 3:15 pm Hast Du das schon mal gemacht (ohne die Zange)?
Jup nutze die in meinen Verteilungen. Geht prima mit einem Seitenschneider und dann die Kappe drauf. Man verliert halt nur den Port auf der Seite der Kappe.
Hans Martin
MiniMaxV2 hat geschrieben: Mo Sep 30, 2019 6:30 pm Jup nutze die in meinen Verteilungen. Geht prima mit einem Seitenschneider und dann die Kappe drauf. Man verliert halt nur den Port auf der Seite der Kappe.
Du meinst vermutlich das Ablängen der Brücken, also zum Beispiel 10polig zu 8 polig machen durch Ablängen, oder? Ich meinte eher das heraustrennen von einzelnen Pins, ich glaube das sollte auch gehen und dafür gibt es die spezielle Zange, denke ich. Dann da könnte es mit Seitenschneidern eventuel ein wenig eng werden.
Egal, habe mir jetzt 30 dieser Klemmen und diverse Brücken bestellt. Wird bestimmt gut gehen.
Danke Euch allen!
MiniMaxV2
Ja ich meinte das ablängen aber auch das "auspinnen" geht genauso gut (brechen mit einer Zange). Manchmal bissel feilen ;)
Hans Martin
Hat sich bedankt: 2211 Mal
Danksagung erhalten: 929 Mal
Ich habe bei mir auch PHOENIX Klemmen. Die nicht benötigten Pins habe ich mit der Spitzzange rausgebrochen. Ging ohne Probleme.
