[FR] Logiken die Zusammenhängen auf einer Seite sehen inkl Doktor Modus
Hat sich bedankt: 2268 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
Hallo Elabnet Team,
ich habe hier noch einen FR in Bezug auf die Logik Engine (Anzeige Bereich) in Sachen Übersichtlichkeit und Doktor Modus.
Wenn man mehrere Standard Bausteine nimmt und diese mit einander verknüft, dann möchte man zur Funktionsprüfung des gesamten Gewerks, diese in einer Übersicht inkl Doktor Modus testen. Dies ist aber bei der aktuellen Ansicht, wo alle Module untereinander sind, nicht gerade schön. Daher wäre es besser, dass man die Logiken in der im Screenshot gezeigten Variante sehen könnte. Ist dies mit dem TWS möglich?
Zuletzt geändert von Sun1453 am Fr Sep 27, 2019 4:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Welche Software/Produkt ist das?
Loxone der grüne.
Hat sich bedankt: 5524 Mal
Hallo Michael,
Sun1453 hat geschrieben: ↑Fr Sep 27, 2019 4:14 pmDaher wäre es besser, dass man die Logiken in der im Screenshot gezeigten Variante sehen könnte. Ist dies mit dem TWS möglich?
So einfach ist das nicht, weil unsere Logikzellen ERHEBLICH mehr können als die Logikbausteine der Wettbewerber und dazu noch der Doktormodus?
Was man durch die einfache Ansicht womöglich leicht übersieht ist, dass unsere Logikzellen außerordentlich viele Freiheiten, Möglichkeiten und Einstellungen bieten. Wenn man diese auskostet, dann entspricht so eine EINZIGE Timberwolf Logikzelle durchaus einem vollen A3-Blatt bei anderen Produkten mit 15 diversen Ein- und Ausgangsboxen, zwischengeschalteten Und- und Oder-Modulen, Negationen, Vergleichern, Timern, Ausgabemodifizieren, ganz zu schweigen von bestimmten Trigger- und Startparametern die es so bei anderen gar nicht gibt.
Unsere Logikzellen sind also schon sehr kompakte Darstellungen eigentlich vieler Module, brauchen dafür aber auch eine Fläche von ca. 1000 x 400 Pixeln*, damit alles schön lesbar und klickbar ist, insbesondere wenn noch der Doktormodus dazu kommt.
Würde man nun 5 bis 20 solcher Logikzellen auf einem Blatt darstellen wollen - mit all den Konfigurationsmöglichkeiten und dem Doktormodus, dann bräuchte man dafür etwa 4000 Pixel* Breite und 2000 Pixel* Höhe. Würde man hierzu ein Display mit 96 DPI verwenden (damit man das auch noch erkennen kann) bräuchte man ein Display von 105 cm Breite und 52 cm Höhe. Wer hat das? Noch dazu auf der Baustelle?
Ich fürchte, die vielen Möglichkeiten unserer Logik Zellen zum einen und der Wunsch viele davon gleichzeitig darzustellen dürfte schwer auf üblichen Displays darzustellen sein. Es wäre nicht dienlich für unser Produkt, wenn der Hausherr bei der Chefin nach Anschaffung des Servers noch einem 38 Zöller als Display nachfrägt, nur um umfangreiche Logiken noch besser darstellen zu können.
Ich denke, zielführender ist erstmal eine "Map" der miteinander verbundenen Objekte und Logiken als Übersicht (also ohne Eingriffsmöglichkeiten). Womöglich finden wir dann stückweise zu Erweiterungen davon.
*Pixel: ich weiß dass es nicht mehr nur nach Pixel geht, letztlich geht es um das Auflösungsvermögen des Auges, das im Durchschnitt bei üblichen Leseentfernungen bei 2 Winkelminuten (etwa 0,15 mm bei 25 cm Abstand) liegt, wobei das gar nicht jeder schafft. Die von Microsoft vorgegebenen 96 DPI für die Windowsoberfläche entsprechen 0,26 mm Pixelabstand, das dürften die meisten Anwender erkennen können. Ich arbeite mit einem Monitor mit 110 dpi und das ist bei einer Skalierung von 100% bei einem Abstand von 50cm gut erkennbar.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Sep 28, 2019 1:18 pm, insgesamt 3-mal geändert.
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Sep 28, 2019 1:17 pm Ich denke, zielführender ist erstmal eine "Map" der miteinander verbundenen Objekte und Logiken als Übersicht (also ohne Eingriffsmöglichkeiten). Womöglich finden wir dann stückweise zu Erweiterungen davon.
Das ist das, was ich hier: viewtopic.php?f=9&t=1461#p15194 im Sinn hatte...
Gecks
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
Beitrag von Gecks »
Das würde auch ein wenig mit dem hier viewtopic.php?f=9&t=1470#p15262 zusammen passen.
Zwar keine grafische Übersicht aber ein filtern nach verwendeten, gleichen LE-Objekte.
alexbeer
Hat sich bedankt: 214 Mal
Danksagung erhalten: 293 Mal
Beitrag von alexbeer »
Auf Wunsch der Kollegen aus dem Nachbarthread hier noch der Verweis auf einen weiteren Diskussionsvorschlag: viewtopic.php?f=9&t=1461&start=70#p17560 und viewtopic.php?f=9&t=1461&start=70#p17569.
Soweit ich das überblicken kann, haben alle Wünsche / FRs gemein, dass der Bedarf nach mehr Transparenz bei verketteten Logiken besteht.
VG Alex
