[Gelöst] [v1.5 RC4] Vergabe eines TAGS erfordert neues Speichern
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 265 Mal
Beitrag von FabKNX »
warum erfordert die nachträgliche Vergabe von Tags bei Logiken ein erneutes Speichern?
ich wollte zum Bilder machen nur ein gemeinsames Tag vergeben, schon waren die Logiken auf Modified und mussten neu gespeichert werden.
vg
Fabian
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Sep 14, 2019 12:40 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG Fabian
Hat sich bedankt: 1304 Mal
Das ist so vorgesehen, genauso wie beim ändern des Namens/Beschreibung der Logik.
Finde das auch OK so, nur fehlt noch die Übernahme der default Werte in den DokMode.
Hat sich bedankt: 5479 Mal
Danksagung erhalten: 9563 Mal
FabKNX hat geschrieben: Mi Sep 11, 2019 10:45 pmwarum erfordert die nachträgliche Vergabe von Tags bei Logiken ein erneutes Speichern?
Nun, wenn man etwas ändert, dann muss man es anschließend auch speichern. Wir haben hier im Moment einen Speichervorgang für jede Änderung in der Logikzelle.
Aber ich verstehe, dass das Verhalten hier von den anderen Editoren abweicht, dort lassen sich auch TAGs ändern ohne dass man auf Speichern drücken muss.
==> Ich werde Rücksprache halten, aber würde es jetzt nicht als großes Problem bei der Bedienung sehen?
FabKNX
naja.
Sicher ist es kein großes Problem in der Bedienung. Es läuft wenn es läuft.
Wenn man aber zu einem späteren Zeitpunkt (auch nach Monaten, Jahren), Ordnung in seinen Laden bringen möchte, dann springen alle Logiken auf Modified. Und man muss sich dann um alle Logiken händisch kümmern, dass wieder die passenden Werte drin stehen. Denn es wird ja immer erstmal mit FALSE gestartet. Manche Eingänge kommen ja aber Nie bzw. nur selten.
Ich finde das auf jeden Fall unnötig und unerwartet.
VG Fabian
Da stimme ich zu und spricht für eine Trennung des Taggings vom Speichern.
Aber wiederum nichts, was zwingend in der V1.5 rein muss.
FabKNX hat geschrieben: Do Sep 12, 2019 8:31 am Manche Eingänge kommen ja aber Nie bzw. nur selten.
Solche Eingänge/Zustände fackel ich dann aber über zyklisches Senden ab, sonst hab ich da stets Bauchschmerzen. Denn es können ja auch andere Umstände dazu führen, dass ein Zustand verloren geht (Stromausfall, Defekt,...)
ich habe Rücksprache mit der Entwicklung gehalten, weil ich war nicht auf dem aktuellsten Stand.
1. Das Feature zur getrennten Speicherung von Name und Tags ist bereits halb eingebaut. Halb bedeutet, das Backend kann es schon.
2. Das Frontend wird es auch sehr bald können, aber vermutlich geht es sich (um ein paar Stunden) nicht mehr aus, dass es noch heute / morgen mit der RC5 heute erscheint. es würde dann mit RC6 kommen
==> Kurz: Ist so gut wie erledigt
Zuletzt geändert von StefanW am Do Sep 12, 2019 11:54 am, insgesamt 2-mal geändert.
DeLaDope
Hat sich bedankt: 129 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von DeLaDope »
Cool! Danke!
Super!!!
FabKNX
Funktioniert jetzt mit RC5 !
Es können jetzt Tags nachträglich ohne beeinträchtigung der laufenden Logiken vergeben werden.
Danke!
VG Fabian
