[Gelöst] [V1.5 RC4] KNX-Objekt wird ignoriert
mclb
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 99 Mal
ich habe ein paar KNX-Objekte, z.B. mein K-48. Das ist ein Boolean (1.001), der anzeigt, ob Tag oder Nacht ist. Die GA wird auch richtig von meiner Wetterstation geschrieben, die Raffstores reagieren problemlos darauf.
Nur im Timberwolf wird mir in der Object-Verwaltung nie ein Wert angezeigt, obwohl im KNX Objekt-Editor der Wert vorhanden ist.
Hier mal ein paar Screenshots, inkl. Timeseries. Mache ich da was falsch? Komisch ist, dass das nicht bei allen KNX-Objekten zu sein scheint.
KNX Objekt Editor: Timeseries des KNX Objekts (aufgerufen aus dem KNX Objekt Editor): Object-Verwaltung: Timeseries des KNX Objekts (aufgerufen aus der Object-Verwaltung): Ich habe aktuell die V1.5RC4 am laufen.
Neuprogrammierung der KNX Objekte und Neustart des TW habe ich auch schon versucht.
Was mir auch komisch vorkommt, die Tags in der Object Verwaltung sind nach dem Einspielen der Projektdatei immer weg, ich glaube das war nicht immer so. Empfinde ich auch als ziemlich lästig, so bringt mir das Taggen der Objekte ja garnichts, wenn ich da immer wieder von vorne anfangen muss.
Marcus
Marcus
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mo Jul 20, 2020 11:09 am, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1717 Mal
- Danksagung erhalten: 667 Mal
Hallo Marcus
Kleiner Tipp am Rande
Schreib mal die Version“en“ in die Überschrift und nicht nur im Text
Kann sein das dir dadurch schneller geholfen wird
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Hab den Threadtitel angepasst...
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hallo Marcus,
Was meinst du damit genau?
Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden?
Auf deinem Screenshot sehe ich doch den Wert:
Stefan K.
Stefan K.
mclb
Hi Stefan,
ja, aber der ist immer false, egal welchen Wert die GA eigentlich hat.
In den ersten beiden Screenshots sieht man ja, dass der Wert eigentlich um kurz nach 6:00 auf true gegangen ist, das K-48 in der Object Verwaltung bekommt davon aber offenbar nichts mit.
Kann eh sein, dass ich irgendwas falsch eingestellt habe, nur finde ich das gerade einfach nicht.
Marcus
Marcus
S. Kolbinger
Hallo Marcus,
wenn ich mich auf deinen TWS249 einlogge, sehe ich sehr wohl einen anderen Wert:
Kannst du das bitte nochmal checken?
Stefan K.
Stefan K.
mclb
Hi Stefan,
OK, ich hab das jetzt die letzten Tage beobachtet, da hab ich immer nur false gesehen. Deshalb hab ich auch die Timeseries dazu angelegt, wo ich mich offenbar verwirren ließ, weil nur ein einziges Pünktchen dort ist. Aber das ist ja auch in Ordnung, kurz nach 6:00 wurde ja auf Tag umgeschaltet, das passt also.
Nun zum eigentlichen Problem:
Hier ein Screenshot meiner Logik, ich will den Regenalarm nur tagsüber haben, damit die Beschattung tagsüber bei Regen hoch fährt ... sollte zwar lt. Logik nicht passieren, hatte ich allerdings schon, dass die Beschattung bei Regen unten blieb, weil sie meinte es scheint die Sonne. Aber das ist eine andere Baustelle.
Jedenfalls kommt bei der Logik offenbar nichts an, oder übersehe ich da wieder was? Aktuell schicke ich die Werte nur bei Änderung auf den Bus. K-48 also 2x täglich und K-42 nur dann, wenn es zu regnen beginnt, bzw. aufhört. Also die letzten 24h garnicht.
Müssen die Werte evtl. öfter geschickt werden?
Marcus
Marcus
S. Kolbinger
Hallo Marcus,
so wie es aussieht, tut die Logik genau das, was sie soll:
Ich habe dir mal das Dashboard in Grafana angelegt, damit du das leichter verfolgen kannst.
Stefan K.
Stefan K.
- Hat sich bedankt: 5475 Mal
- Danksagung erhalten: 9562 Mal
Ist das Problem hier gelöst oder als BUG einzustufen?
- Hat sich bedankt: 1304 Mal
@mclb!
Problem dieses Threads gelöst oder nicht?
Ohne Rückmeldung setze ich diesen in ein paar Tagen auf gelöst.
