[TOP TIPP] Markierung in Grafana für Tages- und Nachtzeit als Overlay zu Messungen
Hat sich bedankt: 531 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
Ich habe mal wieder mit Grafana gespielt und eine Lösung gefunden, wie man z.B. bei einem Graph der Außentemperatur die Tageszeit besser visualisieren kann.
Also habe ich zum bestehenden Graph der Außentemperatur einen Graph für die Helligkeit angelegt. Diesen muss man dann auf die rechte Y-Achse legen. Welche man wie folgt konfiguriert:
Anschließend kann man die rechte Y-Achse wieder ausblenden.
Weiter geht es auf der Display-Seite. Wir modifizieren mit der Series-overrides Funktion die Grafen wie folgt:
Nun sollte man folgende Darstellung erhalten:
Die gelben Flächen markieren nun den Zeitrahmen, in welchem die Helligkeit größer 1 Lux ist.
Wenn ihr wollt und es für sinnvoll haltet bitte ausprobieren, nachmachen und eure Visualisierung hier als Screenshot posten. Ich würde mir noch eine etwas weniger dominante Darstellung wünschen, indem z.B. die gelbe Fläche von der Temperaturlinie nach unten hin abgeschnitten wird, nur habe ich dazu bisher keine Lösung gefunden.
Edit:
Hier noch ein schönes Beispiel für ein Schwimmbad. Die Graphen zeigen Vor- und Rücklauf der Heizung und die Flächen visualisieren, wann der Filteranlage aktiv war und somit Heizungswasser umgepumpt wurde.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Nov 26, 2019 8:29 am, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5515 Mal
Hallo Dominic,
eine sehr schöne Lösung! Danke dass Du das mit uns geteilt hast
Ich habe mir erlaubt, den Titel etwas griffiger zu machen, damit es (auch in Zukunft) mehr Beachtung findet. Ich hoffe das war in Deinem Sinne.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Aug 31, 2019 7:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die Anpassung des Titels. Ich bin leider immer nicht so gut darin etwas passendes zu formulieren. :handgestures-thumbupright:
